首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RV 单芯线的绝缘材料计算?
P:2022-09-19 09:35:05
RV 单芯线的绝缘材料计算 具体是按照挤管的方式算(绝缘外径的面积-导体绞合外径的面积),还是按照挤压的方式算(绝缘外径的面积-单丝直径的面积*单丝根数)?
求大佬们指点指点!不胜感激!!!
PPM - pulse phase modulation脉(冲)相(位)调制 (1) 投诉
P:2022-09-19 09:43:29
按照挤压理想一点。
take-up spool - 收线盘 (0) 投诉
P:2022-09-19 10:03:25
这个差别不大,实际你做某一规格的导线,应该还要在理论计算上做修正,和实物对比验证,
medical wire - 医疗用电线 (0) 投诉
P:2022-09-19 11:07:50
挤压的比较准确
triple extrusion head - 三层挤出机头 (0) 投诉
P:2022-09-19 13:58:03
有个系数的,根据软导体结构而定,先按挤管的方式计算,嵌入导体内的绝缘按系数计算,其实很少的
pre-wired corrugated insulation tube - 预装线的皱纹绝缘管 (0) 投诉
P:2022-09-19 15:04:04
挤压的算法比较准确些,但是要看你具体规格了,规格不大的话,挤压挤管两种算法相差不大的,挤压的算法中要算嵌入系数,可以到电线电缆手册里去找。
high speed vertical twister - 立式高速绞线机 (0) 投诉
P:2022-09-20 07:42:28
好的  谢谢,具体在哪一册多少页 知道吗?知道的话告知下,谢谢
jump test - 冲锻试验<包括热锻和冷锻,用于检测金属锭块、棒材、杆材、线材等的表面缺陷,以判断这些材料是否适用> (0) 投诉
P:2022-09-20 08:45:00
panyalu1314:
第二册738~741页,根据导体的具体结构来选择计算对应参数
CN - cellulose nitrate硝酸纤维素 (1) 投诉
P:2022-12-23 09:46:13
AUL - average useful life平均使用寿命 (0) 投诉
