首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 500p绞线机的绞距不稳定是怎么回事?
P:2008-05-15 21:04:38
各位大侠好:不好意思呀,小弟初出茅庐。最近朋友老是问起这个事情该怎么解决?
STS - synchronous transport signal同步传递信号 (0) 投诉
P:2008-05-15 21:20:53
绞距不稳定
一,放线张力不稳定
二,引取收线不稳定
三,绞线齿轮磨损
protective finish - 保护材料,护层材料 (0) 投诉
P:2008-05-15 23:48:31
磁粉离合器可能要补充磁粉
tubewasher - 套管洗涤器(光纤坯棒辅助加工设备的) (0) 投诉
P:2008-05-16 08:56:44
绞距不稳定和机器内部引取导轮尺寸配比比例也有很大关系
power optical fiber communication network - 电力光纤通信网 (0) 投诉
P:2008-05-16 14:13:43
收放线张力不稳,可以查一下磁粉离合器。
节距齿轮磨损或配比不当。
单线伸长率不一致,有硬丝。
wire binding sleeve - 紧扎线芯用套管,紧扎线芯用橡皮套管(防止电缆终端散开) (0) 投诉
P:2008-05-16 19:00:21
要看你的機器屬於哪種控制方式. 機械式 還是電氣控制.  一般情況下機械式比較穩定.各傳動要保證沒有受阻.電氣的就比較多了.  比例控制器. 旋轉編號器. 馬達. 還有剎車系統.變頻器.
特別是帶剎車的馬達.  剎車來令片的間隙比較 容易出問題,  比如低速時無絞距.
remote manipulation - 遥控,远距离操作 (0) 投诉
P:2008-05-16 20:07:28
在下受教了:多谢
micronet - 微机通信网(计算机的) (0) 投诉
P:2008-05-23 14:49:40
試絞過?     CCA 0.18mm x 7.   0.20mm x 7.   1600rpm.
Environmental protection - 环保,环保的 (0) 投诉
P:2008-05-25 12:08:34
风雨123:
磁粉离合器可能要补充磁粉[/block
你们的高绞用磁粉器吗
USE - underground service entrance cable地下用户引入电缆。地下配线进屋线之一,以橡胶绝缘、鸟坡林被覆,使用电压600V,导体尺寸范围 AWG#12~1000MCM (0) 投诉
P:2008-05-25 14:49:54
何为高绞...是高速绞嘛
routineer - 定期测试装置 (0) 投诉
P:2008-05-25 19:38:12
我们的是机械张力3000转
ESC - environmental stress cracking环境应力龟裂 (0) 投诉
P:2008-06-25 13:52:48
你所说的绞距不稳定是怎样的
solidal cable - 实心电缆;粘性浸渍电缆 (0) 投诉
P:2010-09-08 19:38:02
放线张力不稳定,引取收线不稳定
hermetic optical fiber - 密封光纤,密封包层光纤 (0) 投诉
P:2010-09-09 11:36:15
机械传动的,即变换档位的,一般不容易出现你说的情况,有的话可能是收线张力小,线与牵引轮打滑。
电气传动的,即牵引与绞笼采用分电机驱动的,属于电气原因,如果采用滑差电机,低速时速度不稳定,各电机不能同步。
hard-drawn wire - 硬拉线 (0) 投诉
P:2010-09-23 11:42:50
可能是齿轮磨损
high temperature scratch - 高温刮痕 (0) 投诉
19
