首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 导体电阻与节距的关系
P:2022-09-13 09:39:24
各位大佬:本人有一事不解,敬请大家指点。就是我们平时在绞线时节距越大相应的电阻就越偏小,可是节距大了同长度的导体重量就越偏轻,铜的含量就偏小,电阻应该是偏大。这是一个什么逻辑?
electrophoresis enamelling - 电泳涂漆 (0) 投诉
P:2022-09-13 09:45:00
紧压圆形的吧。
engagement force - 结合力 (0) 投诉
P:2022-09-13 09:57:31
zhangyuhang564851702:
紧压圆形的吧。
这种关系 紧压与不紧压还有区别吗?。
CBL - cable电缆;链(海上测距单位) (0) 投诉
P:2022-09-13 10:19:44
接触电阻了解一下
copperplating - 镀铜 (2) 投诉
P:2022-09-13 10:29:51
绞距搞的大了,相当于把铜丝拉细了,电阻是变大的,绞距小,相当于把铜丝压缩变粗了,电阻是变小的
fault tree - 故障树枝,故障树形图 (1) 投诉
P:2022-09-13 10:41:10
紧压与不紧压,差距很大的,举例现在的异型材就是这个道理
OC - operating characteristic工作特性,使用特性(曲线) (0) 投诉
P:2022-09-13 11:18:59
绞合节距小,单线长度增大,电阻也变大
PPGM - glass mat-reinforced polypropylene玻璃丝(织物)加强的聚丙烯 (7) 投诉
P:2022-09-13 11:54:27
gwh9645:
在截面不变的情况下,节距越大,电阻越好,
在节距不变的情况下,截面越大,电阻越好,
只有一个变量是无法看出变化的,当你固定紧压模具的时候,节距的变化对导体重量影响不大,但是对导体电阻就影响多一点,反之也一样,这个就是在实际生产中慢慢去总结经验,找到其中的规律,肯定都是会变化的,但是有影响大小的区别。
low attenuation optical fibre - 低衰减光纤 (5) 投诉
P:2022-09-13 17:10:09
紧压圆形的吧。
gwh9645:
这种关系 紧压与不紧压还有区别吗?。
关系很大 ,紧压相当于变形, 电阻率变差。 但是这是一个经验值或者说模棱两个东西
我自己做过实验,紧压系数很大时候(我做的5002),节距变大  电阻是会变好 也就是值下降。
然而小平方   紧压系数低的时候  节距变小, 电阻也微微变好,但是不明显 ,可能和我节距变化不明显有关,
个人数据,仅供参考。
strap - 带,条,搭接片,搭接线;带绳,捆扎带,捆扎绳; (1) 投诉
P:2022-09-13 19:16:10
你可以这样理解,电流传输是沿着单丝螺旋传播的,节距小路程长,节距大路程短,现在的型线导体一般都是18倍节径比,就是靠这个省铜
dental wire - 齿科线,补齿线 (4) 投诉
P:2022-09-13 22:29:28
电阻与节距关系不大,比如电阻不合格时的节距是95mm,将节距放大到120mm,仍然不合格。最主要原因是退火铜丝电阻率尽可能小于0.01710,如果控制好了电阻率,紧压量大也会合格的,但是可以节省不少铜材的!
abrasion loss - 磨耗减量 (0) 投诉
P:2022-09-14 08:48:46
对于非紧压导体:尤其是内外层反向绞合的导体,由于单丝间接触面积小、接触电阻大,电流路径为单丝螺旋缠绕方向,因此绞线节径比很小时,电阻则会变大。
对于紧压导体:当紧压系数很大时,单丝间接触面积大、接触电阻小,电流路径就不完全是单丝螺旋方向,一部分则是沿着导体纵向流动,绞线节径比对电阻的影响则不大。当紧压系数较小时,单丝间接触面积大、接触电阻小,绞线节径比对电阻还是有一定影响的。
STP - screened[shielded]twisted pair(cable)屏蔽对绞(电缆) (8) 投诉
P:2022-09-14 10:21:53
电阻和导体的长度以及截面积有关,节距增加,长度变小,截面积的变化几乎可以忽略,因此重量减轻,电阻变小
corrosion inhibitor - 缓蚀剂 (1) 投诉
P:2022-09-14 11:18:36
可以看看附件中同行的研究文章,有专门说明节距与电阻的关系
实现绞合铜导体直流电阻快速检测判定方法研究_朱军军.pdf
sealing end vulcanized to the cable - 有硫化法固定在电缆上的密封端 (1) 投诉
P:2022-09-14 19:27:12
horizontal tightening machine - 卧式拉头机 (0) 投诉
29
