[挤塑工序] 绝缘厚度按标准上标称厚度做的还是做大的,做大的话,一般大多少?
P:2022-09-08 15:50:35
新人贴
问一下这里的大佬们,低压电力电缆或者BV系列的单线,绝缘厚度按标准上标称厚度做的还是做大的,做大的话,一般大多少?
spiral elongation test - 螺旋伸长试验,螺旋形伸长试验(研究杂质对铜线可退火性影响的一种试验方法,由Olen于1955年提出,因此也称为Olen法) (0) 投诉
P:2022-09-08 16:19:13
有标准厚度为什么要做大?平均厚度够,保证最薄点就行了呗,为啥要做大?
inclusion - 杂质,夹杂物 (0) 投诉
P:2022-09-08 16:36:46
满足最薄点,平均厚度就可以了,出后厚了不浪费材料吗
commissioning objeetive - 交付指标 (0) 投诉
P:2022-09-08 21:48:40
一般来说都是挤出标称厚度,不明白为什么要挤大。
twin-layer - 双层(的),两层(的) (0) 投诉
P:2022-09-09 07:08:21
做大纯属是因为开机的手不行。
transmitted echo - 伴流 (0) 投诉
P:2022-09-09 07:38:48
绝缘平均厚度不小于标称厚度,所以最节省成本的就是实际的平均厚度等于标称厚度。
compartment - 间,室,箱,舱 (0) 投诉
P:2022-09-09 08:25:57
土豪,我们交个朋友吧
calibrating type length measuring machine - 校准型长度测量装置 (1) 投诉
P:2022-09-09 08:30:42
没有附件配合的话,做大一点关系不大,如果是有附件配合,尽量把偏心度和材料控制好,按标准要求尺寸做,否则附件如果是预制型,很可能尺寸会不匹配。
不过楼主问的是低压电缆,低压电缆的连接,一般是用的热缩或冷缩附件,这两种都是经过预扩张的,做大一点关系不大。
PS:楼主,特别温馨提示,要是偏心度和材料控制不住,最后很可能电缆质量会下降哦,按使用条件影响不大,但是使用寿命会降低,而且型式试验也很可能过不去哦~
cable with multiple-twin quad formation - 复对绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2022-09-09 08:31:28
标称做,平均厚度达到标称,达到最薄点,做大了的都是有钱人
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (0) 投诉
P:2022-09-16 08:49:16
ybh202208:
新人贴
实测平均厚度越接近标称厚度越好,既合格又省料;厚了材料成本增加,薄了产品质量不合格。如能做到实测平均厚度=标称厚度-0.4mm,最薄点厚度又符合标准要求值,证明你的技术和管理是超一流水平了。
biconical connector - 双锥形连接器 (0) 投诉
P:2022-12-23 09:54:59
single fiber - 单纤,单光纤 (0) 投诉
