[中高压力缆] 高低压电缆的设计使用年限有规范标准么
P:2022-09-08 14:27:30
Hytrell - HYTREL,中文名海翠,收缩率7‰,密度1.2g/cm3,是一种热塑聚酯弹性体嵌段共聚物。 (20) 投诉
P:2022-09-08 16:17:42
jinglingdemomo:中压3-35kV的新旧电缆标准,我逐字逐句的研读过,可以十分肯定的告诉你,标准里面对使用年限没有要求,也未作说明。
规范的话,涉及太多,我暂时没看到有设计使用年限规定的。
一般市面上有个约定俗成的说法,电缆是质保30年。
但是,这个出处我没找到,而且按现在的责任追溯来讲,网内2年质保期,用户工程1年质保期,质保期内保证不能出问题,算上点裕度,如果想节约成本的话,我感觉做个10年8年的也可以甩锅呀!
然后低压220V的电线,我之前看过一个科普栏目,讲的是10年要检查,20年要换新。
这都是纯数字和字面上的东西,咱们再来说下深层次的,为什么电缆有质保期,或者说是保质期?是什么导致了质量出现的下降?
根据国内外的研究表明,电缆的质量下降(纯电缆质量讨论,不涉及附件、不涉及运行条件、不涉及外部环境),主要是电缆绝缘的老化,而电缆绝缘的老化受运行电压、电流、环境温度、敷设条件等因素的主要影响,例如系统内经常有电压波动,过电压会导致绝缘老化加快;负荷变化大,例如当地温差大或工业用户多,导致负荷变化大,使电流呈波峰波谷变化,会使电缆热胀冷缩(呼吸现象),容易加剧局部放电,导致老化加速;环境温度和敷设条件,会改变电缆的散热条件,而电缆运行时都有长时间运行最高允许温度,如果散热条件不好,同样的电缆在不同环境下老化速度也不一样,即质量下降的速率不一样,即保质期或质保期也不一样。换句话说,电缆拿通用的质保期作为普适的标准,它就不合适,也不合理。
既如此,如何对电缆的质保期或设计使用年限进行确定呢?总不能弄条电缆直接挂网运行30年或70年,它就是30年或70年吧?
不合适呀!也不具有普适性。
现行的办法,是模拟不同环境做出材料的老化曲线,按老化曲线推算出性能下降到临界值的时间,即设计最大使用年限。
这个办法,看似很好,其实也有bug,首先,做老化曲线的材料,受成型条件的影响,即使细微的差别,也会导致最后推算值出现很大变化,要使推算值与实际值一致,需要固化成型条件,而成型条件受季节、人员、设备、材料等多重因素的影响,很难固化,即推算值不一定能代表实际值;其次,老化曲线的函数是否合适,跟样本数量关系很大,例如1个样本得出的函数的无限的,2个样本得出的函数多半是线性的,3个样本得出的函数多半为曲线,而函数类型的选择,与老化趋势的把握、样本数量的选择,关系密切。
最后,说个题外话,现在为了解决上述问题,都不死盯着设计使用年限了,直接上监测设备,使运行状态数据化、可视化,管它设计年限是多久,只要指标正常,它就可以一直安全使用,就比如人的设计寿命是70岁,有的人指标就是好,就能活到120岁,咋整呢?体检呗,指标数据化、可视化,早发现、早治疗,那不就实现了本质安全化了吗?
我说明白了吗?
师傅,请受小弟一拜!赞!
insulated wire - 绝缘电线 (0) 投诉
P:2022-09-11 10:59:22
电缆新标准制定 使用寿命不低于70年_电线电缆资讯_电缆网 (cableabc--.com)?
JGT 442-2014 额定电压0.6-1kV双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电力电缆 (含耐火) 3.3寿命不小于70年
impregnatorv - 浸渍机;浸渍工 (0) 投诉
P:2022-09-13 09:19:31
zhenry:
我看了JG/T 442-2014,里面关于寿命的说法是这样的:
由JG/T 442-2014不难看出,导体平均工作温度70℃下的低压电缆正常使用寿命不低于70年,是有标准要求的。
那么这个标准是否有普适性呢?我查了同类标准和引用标准,发现GB/T 2951.12-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法—热老化试验方法,是JG/T 442-2014使用寿命的方法出处,查阅后发现如下内容:
