[中高压力缆] 35kV电力电缆20℃下绝缘电阻值有没有参照标准?
P:2022-09-06 15:06:42
各位高工,
           请教一下符合GB/T12706.3-2020标准的35kV电力电缆20℃下绝缘电阻值有没有参照标准,谢谢!
charging machine - 装料机 (0) 投诉
P:2022-09-07 09:41:31
没有
finite element method - 有限元素法 (0) 投诉
P:2022-09-07 11:07:37
没有
一般测下来大概有多少?≥0.5MΩ.km?
rod coiler - 绕杆机 (0) 投诉
P:2022-09-08 13:57:51
你说的是线芯导体的电阻吗?还是绝缘层的绝缘电阻值?
线芯的标准有要求,绝缘层的也有,具体我记不太清,你要查一下~
我看3楼你回复的数值,这个明显不是绝缘层的绝缘电阻值的要求,也不是线芯导体的电阻值,楼主你先学习下绝缘电阻的定义和内容吧
telephone cord - 电话软线 (0) 投诉
P:2022-09-09 11:02:12
数值太大 没意义 一般是90℃100倍吧
birefringence - 双折射,双折射率 (0) 投诉
P:2022-09-15 10:58:46
jinglingdemomo:
电力电缆的环境温度绝缘电阻不是按照GB/T12706.1-2020定义的这个方法测量出来吗?还有其他的说法吗?
outlayer - 外层(同轴电缆的) (0) 投诉
