首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 印字轮周长与实际印出的字总长不一致
P:2022-09-05 16:36:16
印字轮周长271MM,为什么我印到线缆上字体总长和空白区加起来是275MM,会长出来一点。
three Gorges project - 三峡工程,长江三峡工程 (0) 投诉
P:2022-09-05 18:22:20
相对滑动
stranding with pretwist - 预扭绞合,有预扭绞合 (0) 投诉
P:2022-09-05 20:07:00
有什么办法解决这个问题么?求赐教
pressure maintaining unit - 压力维护装置 (0) 投诉
P:2022-09-05 20:08:22
匿名:
相对滑动
有什么办法解决这个问题么?求赐教
dumbbell specimen - 哑铃形试片 (0) 投诉
P:2022-09-05 20:56:18
能提供印字机结构吗
periodically changing lay - 周期性变换扭绞方向,周期性变换扭绞绞距 (0) 投诉
P:2022-09-05 21:03:10
能提供印字机结构吗
DCC - delivery control center 交货管制中心 (0) 投诉
P:2022-09-06 08:30:09
上边压轮是不是松了点,
JF cable - 油膏填充电缆,填胶光缆,石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2022-09-06 08:32:58
psy:
上边压轮是不是松了点,
已经尝试增加上面压轮的压力了,没有什么效果。
extrusion property - 挤出性能 (0) 投诉
P:2022-09-06 09:53:24
压轮重量以及开线速度都会有影响。(除此之外,再确认一下印字轮周长)
空白长度在标准范围内,不用考虑这个误差;如果觉得空白长了,做印字轮时可做重复做2份印字内容。
delta multiplex system - 三角形多路复用系统,增量复用系统 (0) 投诉
P:2022-09-06 10:05:26
把这个字轮轴上的轴承拆下来清洗 里边可能进油墨了导致阻力大
安装的时候注意 这个轴承是推力轴承 并冒不要安装的太紧 不然也会转动不灵活 导致你上述的问题
按我说的可以解决你的问题
quadruple pair cable - 复星绞组电缆 (3) 投诉
P:2022-09-06 17:57:53
jintaolq:
按我说的可以解决你的问题
按照你说的办法处理过以后确实好了很多,非常感谢。
HLPI - high level protocol interworking高级规约互连 (0) 投诉
P:2022-09-08 16:10:31
bond angle - 键角 (0) 投诉
P:2022-09-12 14:15:57
压力不够可以做个钢压轮,后面用印字机找我,我是专业生产印字机,印字轮,油墨溶剂的厂家,无锡中佳机械有限公司,13921161568
tensile strength - 抗张强度,抗拉强度,拉力 (0) 投诉
P:2022-12-23 09:59:29
NCC - network communicatmn circuil网络通信电路 (0) 投诉
