[问题求助] 导体电阻
P:2008-05-15 17:28:01
各位本公司在生产款同轴线时 编织上轴测试OK 下轴测试NG
0.643 导体 要求55.2 Ohm  下轴57Ohm /M
导体测试未偏小 导电率在98%
请为各位大侠 有何更好的建议。
formal - 克式量,式符 (0) 投诉
P:2008-05-15 17:39:11
测试有没有问题 啊
DSS - distributed sample scrambling分配抽样扰码[扰频] (0) 投诉
P:2008-05-15 19:58:58
老兄测试没有问题。
请各位帮忙解决。
two pad tangential spinning head - 双盘切线式绕包头 (0) 投诉
P:2008-05-16 11:04:11
导体电阻?有这么大吗?50几欧。
emulsion system - 乳液系统 (0) 投诉
P:2008-05-16 17:06:54
感觉不可思议,编织因该不会拉小导体才对,导体径和导电率都没问题的情况下电阻偏小是否温度有问题啊,温度高电阻会增大,或者就是你仪器有问题了.检查一下吧
jumbo fiber - 大号光纤,大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2008-05-16 20:21:31
同意上面的意見!!!
pulley - 滑轮,皮带轮,托辊 (0) 投诉
P:2008-05-17 11:27:57
测试温度对测试结有一定的的影响但是很小的,因为温度系数才0.00几的差距.但不知你的98%的导电率是怎么算出才的,根据導電率λ=LDd[1+a(T-20)]/58rw
      其中:
          r  電阻(歐姆)
          T   測試溫度(℃)
          L   試樣長度(米)
          W  試樣重量(克)
          D  電位接點之間的距離(米)
          R   電阻率(歐姆*平方毫米/米)
          d   銅的比重,8.89克/立方厘米
          λ  導電率(%IACS)
           a   溫度校正系數(1/℃).對于Φ8.0mm銅杆a=0.00393;對于Φ2.6mm銅杆a=0.00381;對于Φ2mm以下銅杆a=0.00377
如果你的导率合格的话,那你的导体电阻也是合格的才对,怎么会是那么大的呢.?
temperature drop - 温度降,温降 (0) 投诉
P:2008-05-17 14:23:08
导体会不会被拉小。
built-in antenna - 机内天线 (0) 投诉
