首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] VLV22 0.6/1 4*70电缆整体烧断
P:2006-11-16 07:49:25
  VLV22  电缆用于变压器下线穿越高速公路的过渡线,电缆经过一根直径约60mm的铁管,出铁管后经一直径约300mm的水泥管穿越高速公路,电缆在铁管与水泥管交界处发生穿,在铁管端口处向两端延伸,最终整体烧断,有600mm长的电缆全部烧融,化为灰烬,找不到导致电缆击穿明显痕迹,请指点一下电缆击穿的可能原因.谢谢!(电缆出厂耐压试验是通过的,电阻,绝缘厚度都 满足标准要求)
electro-optical switch - 电光开关 (0) 投诉
P:2006-11-16 16:21:48
水泥管和钢管的交接处在什么位置,我原来遇见过穿越马路的情况,当时敷设的深度比较浅,在马路边沿给轧坏的,不知道你这个情况是具体是什么情况,现场你仔细看过了吗?有没有找到比较明显的异常现象?你只是这么一说,大家很难理解的!!
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (0) 投诉
P:2006-11-16 17:15:15
钢管伸入水泥管,是通过水泥管穿越公路,可以排出其它非电缆敷设施工以外的破坏。现在考虑的是电缆在通电时,由于电流不平衡导致电缆与钢管产生涡流、或电缆在钢管中形成电容效应等方面分析。
upward casting system - 上引法浇铸系统 (0) 投诉
P:2006-11-20 20:08:49
4芯的电缆不会与钢管产生涡流吧!
如果是单芯的肯定会.
楼主说的化为灰烬难道连铝也不剩?
这么厉害,从没见过.
casing of a joint - 连接盒,连接套管 (0) 投诉
P:2006-11-21 16:47:13
这种情况我见过,主要是用户使用的不是三相均衡负荷,有时是单相运行而且客户将中性线在用电端直接接地,这样导致电缆内的电流和(ΣI不为零)从而引起钢带涡流损耗激增,当负荷较大就导致电缆烧毁.我们当时是一根VV22 4*240MM2的电缆,烧毁长度达5米惨不忍睹.由于我不知道你们的线路状况不好评论,我的上述分析也许适合你们的情况.
SMH - synchronous multiplexing hierarchy同步复接系列 (0) 投诉
P:2006-11-24 18:41:13
我说的情况,也就是这样,线路用于农村照明,所以电流不可能平衡,加上外钢管直径过小,仅容电缆刚刚通过,这时钢管就相当于金属护套了,而产生双重损耗,烧毁。
discontinuous oriented bistream - 断续定向比特流 (0) 投诉
P:2006-12-23 11:42:18
制造电缆是一方面,而电缆敷设也很重要!
各位谁有电力电缆敷设标准或规范 如果有我们可以参考进行判断!
gearbox - 齿轮箱,变速箱,传动箱,减速器 (0) 投诉
P:2007-01-24 11:25:46
这种情况我遇到过,是外伤导致电缆烧毁。其他情况不好判断。
twinning process - 双绞工艺 (0) 投诉
P:2007-04-09 09:04:49
bakerchen:
同意上面分析
access network - 接入网 (0) 投诉
P:2007-06-23 23:30:46
同意大家的意见,主要是敷设时没有考虑运行电流均匀问题
ACM - acrylamide丙烯酰胺 (0) 投诉
