首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 导体载流量 电缆载流量区别
P:2008-05-15 16:35:37
导体载流量 电缆载流量 那个更大,理由是什么呢
transposition scheme - 交叉制式 (0) 投诉
P:2008-05-15 18:11:36
不是很明白
Laser-Trak - 激光跟踪器(Beta公司研制的一种新式多普勒(Doppler)无触点长度和速度测量系统) (0) 投诉
P:2008-05-17 08:11:17
两者没法比
gun - 焊枪,喷射器,喷枪,注射器,电子枪,喷雾器 (0) 投诉
P:2008-07-31 19:29:56
我认为没区别
crossply optical cable - 交叉式光缆 (0) 投诉
P:2009-03-23 17:13:47
没懂什么意思!!
导体载流量和电缆载流量不一样么?
copper-weld wire - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2009-03-26 10:50:53
勿晓的有啥区别,我的理解是一样的。
waste gas - 废气 (0) 投诉
P:2009-10-20 11:56:20
一樣的,載流量是通過導體來決定的
HPCS - hard plastic clad silica(optical fiber)硬塑料包层石英(光纤) (0) 投诉
P:2010-04-02 14:14:47
不知道是什么呢
cable tank - 电缆槽,电缆舱 (0) 投诉
P:2010-09-09 11:04:31
没懂什么意思
Al hydroxylate - 羟基化铝 (0) 投诉
P:2010-09-09 11:25:26
两者没法比
rupture strength - 断裂强度 (0) 投诉
P:2010-10-23 20:03:51
谢谢楼主分享
fiber optic interconnect cable - 互连光缆 (0) 投诉
P:2011-04-01 09:27:08
有区别的
full duplex - 全双工 (0) 投诉
P:2011-04-13 14:12:50
因当差不多
allowable tensile - 容许拉应力,容许拉伸 (0) 投诉
P:2011-04-15 08:57:16
还没听说过导体载流量,如果理解为裸导体的话那就是钢芯铝绞线、铝绞线、铜绞线等
trellis coding - 网格编码 (0) 投诉
P:2011-08-16 23:02:02
导体载流量主要是考虑导体的极限通流能力,而电缆载流量主要考虑的是经济电流密度
spiral-conductor flexible cord - 螺旋芯软线,有弹簧的寒绳 (0) 投诉
20
