首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 铝绞线及钢芯铝绞线选用铝杆问题?
P:2008-05-15 16:21:17
在生产钢芯铝绞线铝单丝4.16做绞前抗拉强度试验时,结果158N/mm2与标准抗拉160相较比不达标,但根据绞后抗拉152能否判定合格能用.
strap wire - 带状电线 (0) 投诉
P:2008-05-16 10:06:27
不合格
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
P:2008-05-16 11:46:39
不合格
SDSL - single-line digital subscriber loop单线数字用户环路 (0) 投诉
P:2008-05-16 17:27:09
根据标准是不合格 但绞后是合格的 活人变通 看具体情况了
traverse motion - 横向移动;排线机构 (0) 投诉
P:2008-05-19 09:09:48
严格按标准的话,绞前检验出不合格的单线不应进行绞制生产,但绞制后的导线在铝单线强度这方面是合格的
non-metallic sheathed cable - 非金属护套电缆 (0) 投诉
P:2008-05-19 16:13:43
4.16单丝铝杆选用118--121抗拉,否则抗拉很难保证
twin drum take-up stand - 双盘收线架 (0) 投诉
P:2008-07-17 17:46:41
绞后合格不就好了。
laser-optical system - 激光系统 (0) 投诉
P:2008-07-25 16:17:43
shank you...................................
plating machine - 电镀机 (0) 投诉
P:2008-07-30 11:14:57
按照标准是不合格,但.....有几个是严格按照标准的呢??!!
microvoid - 微孔,小孔 (0) 投诉
P:2008-08-01 13:45:55
选用A8铝杆吧
drum change - 换盘 (0) 投诉
P:2008-11-17 15:35:29
看各厂家怎末对待的了
partial conductor - 次导线;畸性导体,畸性光电导体 (0) 投诉
P:2008-11-18 13:12:41
不合格
server - 绞捻装置(绳、纱、丝等);服务器 (0) 投诉
P:2008-11-18 13:38:53
不合格
shielding - 屏蔽;包屏蔽 (0) 投诉
P:2009-02-16 16:33:16
根据铝杆成分和铝杆强度选择拉线规格。
SDMIS - standardization data management information system标准化数据管理情报系统 (0) 投诉
P:2009-02-17 10:41:54
要用LA2杆
rare earth metal - 稀土金属 (0) 投诉
17
