[挤塑工序] 2大3小结构,护套厚度设计只有0.9mm,一侧不填充,护套外观有纹路,用挤压还是半挤管挤圆呢?
P:2022-08-30 10:08:22
2*4+3*0.3护套厚度设计只有0.9mm,外径9.0mm,芯线外径3.7/1.6,一侧一根芯线PP网填充,另一侧是2芯不填充,纹路是在2小芯线未填充处,是用挤压式模具挤圆整还是半挤管减小压力啊,
cone former - 锥体成型器 (0) 投诉
P:2022-08-30 14:22:47
他这个充电线,只要有信号线双绞,护套厚度这么薄。不管你怎么做,护套外观都是有绞线纹的,特别是做半雾面或者雾面的时候更明显。另外你可要考虑好,4mm2的主线ID做到3.7,绝缘厚度0.5,保险不。   还有一个更大的问题就是这条线在使用中信号线的断线问题。  问清楚他是在固定敷设在单车内还是加枪头或者电池包频繁拖拽使用的。以后麻烦可大了。
b.m.e.p. - brake mean effective pressure平均有效压力 (0) 投诉
P:2023-01-03 09:13:05
cable-balancing method - 电缆平衡法 (0) 投诉
P:2023-01-31 09:53:31
BER - binary error rate二进制误码率 (0) 投诉
