[挤塑工序] 电线表面有时会出现颗粒,请问是什么原因造成的?
P:2022-08-29 12:24:26
请教大家,生产出来的护套电线表面有时会出现颗粒,请问是什么原因造成的?谢谢!
fine die-bore size - 细模孔尺寸,模孔尺寸小 (0) 投诉
P:2022-08-29 13:07:29
不要只看表面,应该自己动手解剖开来认真分析里面是什么
Telecommunication Standardization sector - 电信标准化部(国际电信联盟-ITU的新机构之一) (0) 投诉
P:2022-08-29 13:47:56
投诉供应商
reel trailer - 线盘拖车 (0) 投诉
P:2022-08-29 13:57:51
要说明一下是什么材料,这样大家才好分析啊,以及生产时是黑色的材料,还是加色母的或者加其他的。
quotation - 引用,引证;引用语,语录,行情,时价;报价,估价,行市表;估价单,报价单 (0) 投诉
P:2022-08-29 14:23:25
这个把那个凸起切开看下,到底是塑化问题还是材料本身问题
gas equation - 气体方程式 (0) 投诉
P:2022-08-29 15:58:12
zbsg:
您好!解剖开未发现任何问题,搞不清楚是什么原因。
string spinning - 绳绕,绳绕包 (0) 投诉
P:2022-08-29 15:59:44
183360dh:
您好!是90度PVC材料,颗粒剖开未发现问题,不知道是什么原因
accelerated aging - 人工老化,加速老化 (0) 投诉
P:2022-08-29 16:00:07
xiaoe2016:
您好!颗粒剖开未发现问题,不知道是什么原因
BMJ - block molded joint部件模塑型接头 (0) 投诉
P:2022-08-30 08:08:12
zbsg:
152563355287:
如果剖开也是与电线材料同色的话,可能是塑化不良,或者有同色的死料
coaxial pad - 同轴衰减器 (0) 投诉
P:2022-08-30 08:21:56
如果是确定材料没有问题,塑化充分,温度都没有问题,那就是你的机头里面有烧焦的料没有清理干净,过一会冒出来,这样一个请情况,楼主你自己看看机头里面
nip between rolls - 辊间隙,辊距,辊间距 (1) 投诉
P:2022-08-30 08:33:33
看着像冷料,看看设备里面是不是藏于其它胶料了,或者是不是胶料混料了。可以再把温控提高一点试试看。
Lay Erection - 绞向。导体或芯线绞合之方向,绞向分为S绞和Z绞两种,S绞英文为 Left-hand,Z绞英文为 Right-hand 依 ICEA 之定义:Left-hand 就是以反时针方向离开观察者绞合。 (1) 投诉
P:2022-08-30 08:46:12
对胶料烘烤没有?或者护套下面零部件是否受潮(特别是填充物)
cold-drawn hard aluminium wire - 冷拉硬铝线 (0) 投诉
P:2022-08-30 09:30:02
formation of polyethylene balloon by extrusion - 挤轧鱼泡 (0) 投诉
P:2022-08-30 10:15:00
是否塑化不良?找胶料供应商
ruby die - 红宝石拉线模(适用于拉制柔软的贵金属,如金、银等,价格比钻石模低,性能与碳化钨模相仿) (0) 投诉
P:2022-08-31 10:22:42
模具口出来时候有气泡,还是过了水槽冷却才发现?1.温度设定不合理;2.料筒/螺杆/机头等未清理干净,有其他塑料残留;3、原材料太次,导致工艺范围太窄。
cryogenic coolant - 低温致冷剂 (3) 投诉
21
