[问题求助] 成品橡套电缆兆欧表测试绝缘性能不合格
P:2022-08-27 13:39:40
悬赏贴
总赏金100金币,剩余90金币
1000米YC 3*16+2橡套电缆,成缆的时候用兆欧表测试绝缘电阻为70,连硫管道生产护套出来测试兆欧表摇不上去,放置5天只能摇到20,求助这是什么情况,怎么解决。            目前推测浸水,但是密封良好的成品也不能摇上去。要说配方不行的话,为什么半成品的没有问题
FIT - 菲特(表示设备失效率或故障率的单位) (0) 投诉
P:2022-08-27 13:43:26
我也想知道,材料质变?
abrasion resistance tester - 耐磨试验机 (0) 投诉
P:2022-08-27 16:43:07
天气热,也会出现这种情况,两头抽水,还有绝缘是用的三元乙丙吗
lead-in clamp - 引入线夹,输入接线柱 (0) 投诉
P:2022-08-27 17:08:45
CLORS:
三元乙丙+CPE
United States Patent nylon - 美国专利局 (0) 投诉
P:2022-08-27 17:09:05
hekejiu:
我也想知道,材料质变?
打压没问题,客户只认摇表
CS - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2022-08-29 07:17:48
别沉了,顶一下
small-seetion rolling mill - 小截面型线轧机 (0) 投诉
P:2022-08-29 08:56:13
材料的体积电阻率怎么样?看看浸水前和浸水后的变化有多大
plastic coating machine - 塑料涂覆机 (0) 投诉
P:2022-08-29 10:05:04
migerator:
能具体说明吗前辈,如果只测试胶片是没有区别的
balancing yoke - 平衡轭(调整架空线张力用) (0) 投诉
P:2022-08-29 12:38:42
CLORS:
miss0521:
三元乙丙+CPE
难怪,不要加CPE,CPE绝缘电阻很差,就用三元乙丙
    miss0521 在 2022-08-29 12:38:42 奖励 10 赏金
finishing rolling stand - 精轧机架 (0) 投诉
P:2022-08-29 13:50:24
CLORS:
miss0521:
三元乙丙+CPE
CLORS:
那也不至于没有绝缘电阻了,而且CPE价格也低
enviromental - 环境的,外界的 (0) 投诉
P:2022-08-29 15:39:02
CLORS:
miss0521:
三元乙丙+CPE
CLORS:
miss0521:
以前我们也出现过这种情况,加CPE就是会出现这个情况,cpe就是绝缘电阻不好,我3*95摇表只有8个
sp.r. - specific resistance电阻率 (0) 投诉
P:2022-08-29 16:11:07
CLORS:
miss0521:
三元乙丙+CPE
CLORS:
miss0521:
CLORS:
现在怎么处理,就是换材料吗
flexible cable with two or more conductors - 二芯或多芯软电缆 (0) 投诉
P:2022-09-01 08:41:18
CD-ROM - compact disc-read only memory压缩式光盘只读存储器 (0) 投诉
P:2022-09-02 11:22:56
咋没人了,哎,还有100个金币,这次换配方了,也还是摇一半
coilability - 成圈性 (0) 投诉
P:2022-09-02 17:30:15
上面已经说了材料的原因,除了改进材料配方之外,另外我觉得有没有可能生产过程中出现问题,挤塑,成缆或其他工序发生损伤
steel-core - 钢芯 (0) 投诉
18
