首页 > 国外线缆
[问题求助] 关于UL抽样三条线的问题
P:2022-08-26 11:07:03
各位大神:
      在UL日常抽样中,每次都会抽测阻燃,根据自家的认证,大多数是测试VW-1,正常都是抽测三条线,我看到UL的抽测报告里边显示,当这三条线有两条以上NG的话,就整个NG掉了,如果NG一条,则会再测试三条,如果这后边三条全部合格,也会判定合格的。
     请问一下,这后边再测试三条的这个做法有没有在UL标准里边有具体文字描述
co-rotating twin screw - 正转双螺杆,正旋转双螺杆 (0) 投诉
P:2022-08-26 13:27:16
说的有误导。UL的抽样分两种,一种是在你公司仓库抽样,另一种是在你的客户处抽样。还有一点,UL的抽样测试测试范围和项目不定,有时候多几项有时候少几项。但是,机械性能、老化性能、VW-1是每次必测的。其他的比如导体绞距、导体截面、低温、压力等等不是每次都有。
martempering - 马氏体回火(钢线热处理,使之形成马氏体结构) (4) 投诉
P:2022-08-26 13:32:19
关于出现测试不通过的情况下如何进行复测。758里面如果没写,可以看看CSA标准里面是否有标准如何进行复测
dual coating - 双涂层,双层涂层光纤的 (3) 投诉
P:2022-08-26 16:56:30
WYE joint - 丫型接头 (0) 投诉
P:2022-08-28 11:44:42
感谢分享!!
pot head - 电缆终端套管 (0) 投诉
P:2022-09-08 11:22:53
感谢分享
helical stripe - 螺旋标志带(绕在导体上,作电路识别用)电缆绝缘线识别方法之一,使用押出或油氧将螺旋条印在绝缘体上。 (0) 投诉
P:2022-12-23 12:03:08
感谢解惑
instrument cord - 仪表塞绳,仪表用软线 (0) 投诉
P:2025-09-11 08:31:48
这个可以。
light-wave communication - 光波通信(一般指使用光缆或二极管产生的光波或激光进行的通信) (0) 投诉
