首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 请教缠绕线扭曲。
P:2022-08-25 08:15:16
这明显就是绞线时绞合不圆整所致,楼上的扯那么多有意义吗?
缠绕前线径1.2mm,用48/0.10,你们那里没有搞技术?没有管理??没有稍微有点经验的师傅吗???你这个遮蔽率已经高达127%,不跳股,会圆整才见鬼了,我初步分析是因为你们用的铜丝太多,然后铜丝挤在一起,你们就调大节距,然后看着缠绕外观还行,就这么做了,是不是?听我的减少缠绕铜丝条数,38条就差不多达到100%的遮蔽率了,一般不建议用100%的遮蔽率,就算你要100%的遮蔽率,实际你也要稍微小点,哪怕98%都可以,具体你要多少遮蔽率,参照38/0.10=100%遮蔽率,自己调整吧,建议节距不要太大赶紧调小,参考20mm以下,以上仅供参考,纯属个人经验,希望能帮到你。
heat-shrinkable cable accessory - 热收缩电缆附件 (1) 投诉
P:2022-08-25 08:41:46
FWP:这明显就是绞线时绞合不圆整所致,楼上的扯那么多有意义吗?
你这个*,下次你的问题不回答了,我刚查了下,老早之前就回答过你的悬赏的问题,*悬赏金币一个没给,没给我就算了,可能我回答的不好,但那么多热心回答的朋友,你也一个没给,你这*太不地道了,没有下次了,你悬赏的金币不给难道还能拿回来吃了不成
deoxidation - 还原,去氧 (1) 投诉
P:2022-08-25 09:27:40
FWP:FWP:这明显就是绞线时绞合不圆整所致,楼上的扯那么多有意义吗?
这都看出来,可以! 忍不住想笑笑
installed capacity - 安装容量.安装功率 (0) 投诉
P:2022-08-25 10:12:33
a2730267:FWP:FWP:这明显就是绞线时绞合不圆整所致,楼上的扯那么多有意义吗?
你才是个*,我不知道缠绕缠绕太多,问题都没回到点子上。我给你个*?!
1:你语文肯定不是老师教的,绝对是你父母亲自教的。
2:爷金币虽说不多但绝对够用。
3:你居然知道缠绕多了,不错厉害哟!
4:之前的帖子我没说我回复到点子上了,但别人回答总有到点子上的吧?就算别人都没回答到点子上,那也是广大网友的热心吧?居然被你当做屁,你牛逼。难道你的悬赏金币还能拿回来吃掉不成?
5:这次的回答居然说我没回答道点子上,你牛叉,你牛叉,你有本事就不减少缠绕条数,不改变缠绕节距,要是改变了,我也不骂你,广大网友自由评判标准。
6:祝你为人做事能一直牛逼下去,,。
7:我到此为止,就算你回复骂我,我也不在回复,谁对谁错,网友看看记录自由评判。
rolling department - 压延车间,压延工段 (5) 投诉
18
