[问题求助] 关于7类线
P:2008-05-15 10:53:04
前段时间我公司一直在开发7类线。到目前为止4大性能通过的没有问题了。
但在昨天的新的试制中发现了一个问。先求教一下,7类线外面的TC编织网对阻抗的影响是怎么样的 ?
我这里测试的数据的,加了编织网的阻抗比较稳定而且阻抗比不加编织的平均要小7DB。如果大家有兴趣看测试报告我可以上传一份大家帮忙研究一下!
superfine single wire - 超细单线,微细单线 (0) 投诉
P:2008-05-15 16:14:40
先看看你的测试报告
Octamine - 沃克塔迈(一种耐热防老剂商品名,又称ODA,最适宜用于加工电缆用氯丁橡胶护套) (0) 投诉
P:2008-05-15 19:05:39
带编织的阻抗计算方法也是不一样的呀
physical - 物理 (0) 投诉
P:2008-05-16 08:53:14
请楼主先把测试报告传上来,让大家看看.
CPE - chlorinated polyethylene氯化聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-05-16 14:48:01
明天传上来
DSNU - dark signal non-uniformity暗输出信号不均匀度 (0) 投诉
P:2008-05-16 14:49:22
老潘,现在那里高就,有这方面的东西没.请教一下啊!
direction of wire run - 走线方向 (0) 投诉
P:2008-05-16 18:13:04
 SFTP阻抗公式:(276lg(1.2D/d))/介电常数的开更号
batch type annealing furnace - 分批退火炉,分批式退火炉 (0) 投诉
P:2008-05-16 18:29:31
7类发泡线的计算方法也是楼上这样计算的吗
self-support figure-8 optical cable - 自承式8字形光缆 (0) 投诉
P:2008-05-19 09:59:28
那潘公给出正确的 !!!
switching center - 交换中心 (0) 投诉
P:2008-05-19 11:01:10
阻抗的单位好像不是dB吧?
multi-reel operation - 多盘操作 (0) 投诉
P:2008-05-21 14:23:40
楼上的正解!!我们编织不编织的!貌似阻抗不发生明显变化!!
open wire - 明线,架空明线,裸线 (0) 投诉
P:2008-05-23 20:53:36
CAT 7. 佩服. 真的.
國外厂說法, 先看伸線設備精度 +/- 0.002mm. 達到要求, 才開始看其他工序.
single-core cable - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2009-06-23 13:07:57
这个比较难吧﹐也需要串联生产吗﹖
error-correction - 误差修正,纠错 (0) 投诉
P:2009-06-23 13:57:51
串联生产好像是有专利的,在百通,7类来讲,Cable888来说是对的,一般国人的设备来生产是万里挑一,设备不行,人再行,设计再好都无法量产。
总的来讲,编织的加入也会对Att产生影响,也会影响到Impedance,NEXT,这些大家去实际体会吧
gold - 黄金 (0) 投诉
P:2009-06-24 13:17:41
编织屏蔽前后,理论上是不会有变化的,但也要考虑你的测试方法:如果可是的时候将屏蔽铝箔松开,或成缆节距散开,阻抗一定会提升,建议你在成缆测试的时候将成缆线结构固定,加以验证!
token-ring network - 令牌环网(一种环形结构的局域网,利用令牌传送的方法管理网络通信和交通) (0) 投诉
18
