首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB/T2952.3-2008标准中的护套前的假定直径?
P:2022-08-16 09:34:14
  请问各们大佬:GB/T2952.3-2008标准中5.2.4中Du指的是护套前的假定直径,但5.4.2条中D也是指护套前的假定直径,这两个是同一个数值 还是各指不同?为何GB/T12706.1-2020标准中12.3.3中的Du又是指隔离套前的假设直径?
low dopant layer - 低掺杂涂层(光纤的) (0) 投诉
P:2022-09-01 18:17:17
不是一个值
Du指的“护套“前的假定直径,这个“护套”指的是5.2所指的”内存层“,即公式1后面的DU的说明”----屏蔽层的外径“
D指的护套“前的假定直径,这个”护套“指的是5.4所指的”外被层“,即理解为铠装层的外径;
依次类推———
extrusion molded joint - 挤出模塑接头,挤出型模塑接头 (2) 投诉
