首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] ZA-YJV 低压交联电力电缆结构:硅烷交联+无碱绳阻燃填充+两层无碱玻纤带+ PVC护套料A级
P:2022-08-15 16:56:53
悬赏贴
总赏金100金币,剩余0金币
ZA-YJV 低压交联电力电缆结构:硅烷交联+无碱绳阻燃填充+两层无碱玻纤带+阻燃A级护套料,能否可以,
cable-complement - 电缆对群 (0) 投诉
P:2022-08-15 18:19:03
完全可以
    29775439 在 2022-08-15 18:19:03 奖励 5 赏金
design data - 结构数据,设计数据 (0) 投诉
P:2022-08-16 05:59:29
无铠装大平方的线比较容易过,小平方的线最好设计一层隔氧层,保证通过比如ZA-YJV 4*6  成缆后挤包一层1.0mm氧指数40%聚氯乙烯,再绕包一层玻纤带,再挤包一层35%的聚氯乙烯
当然相应的是成本增加,具体看什么客户,自行斟酌,
    29775439 在 2022-08-16 05:59:29 奖励 20 赏金
electron beam cross-linking - 电子束交联,辐射交联 (0) 投诉
P:2022-08-16 07:04:50
aotuk:
带铠的是不是正常结构就可以,带铠的更容易过
Ic - internal connection内部连接 (0) 投诉
P:2022-08-16 07:39:11
烧一下
seamless steel tube - 无缝钢管 (1) 投诉
P:2022-08-16 07:46:12
aotuk:
29775439:
带铠装的要是使用正常结构,没有隔氧层 成缆直接铠装之后护套,这种结构更加难达到阻燃A类
    29775439 在 2022-08-16 07:46:12 奖励 5 赏金
enamelled litz wire - 漆包束绞线 (0) 投诉
P:2022-08-16 08:10:28
完全可以
transfer trough - (连铸连轧)供料槽,送料槽 (0) 投诉
P:2022-08-16 08:12:15
硅烷交联+玻纤填充++1层玻璃纤维包带+1层陶瓷化硅橡胶包带+A类护套,聚氯乙烯好过,难的是WDZA-YJY
    29775439 在 2022-08-16 08:12:15 奖励 15 赏金
earthing conductor - 接地导线(GB),地线 (0) 投诉
P:2022-08-16 08:16:52
能不能过烧过之后才能知道,而且单芯无铠的不怎么容易过,最好挤个隔氧层,多芯的可以多绕2层阻燃包带,铠装电缆比非铠装电缆更容易过,A类的可以放一层阻燃包带在铠装外面,要多试验一下才能知道哪个结构更稳定。
    29775439 在 2022-08-16 08:16:52 奖励 15 赏金
wheel-type capstan haul-off - 轮式牵引装置 (0) 投诉
P:2022-08-16 08:34:57
brucegu:
铠装外面在+阻燃包带?直接普通称层吗
plowshare - 犁头;犁铧;(犁)铧, 铧头 (0) 投诉
P:2022-08-16 08:59:40
小规格好过,大规格不好过,要看具体规格算下,大规格要间隙排列还有可能是双喷枪,双喷枪最难。
    29775439 在 2022-08-16 08:59:40 奖励 5 赏金
Bell Telephone laboratory - 贝尔电话试验室 (0) 投诉
P:2022-08-16 09:05:59
polishing machine - 抛光机,磨光机 (0) 投诉
P:2022-08-16 09:34:57
ZA还是好过,19666的阻燃要求相对还是低
    29775439 在 2022-08-16 09:34:57 奖励 3 赏金
preannealing - 预退火,预先退火 (0) 投诉
P:2022-08-16 10:10:37
这个还是要分具体规格的,间隔排列还是接触排列,要是大规格用宽梯的话要双喷灯的,这种就比较难过了,我认为2层带子还是危险,具体还是烧一烧在确认比较好,毕竟买的护套材料的阻燃性能也是有较大差异的
    29775439 在 2022-08-16 10:10:37 奖励 5 赏金
terminal end - 终端,线端 (2) 投诉
P:2022-08-16 10:11:49
国内的标准要求,只要用的真材实料,一般都能过,就怕怀有侥幸心里,用差不多的代替。
    29775439 在 2022-08-16 10:11:49 奖励 3 赏金
low mobility material - 低流动性材料 (0) 投诉
18
