首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 多线组成缆外径计算的外径系数有什么明确说法吗?
P:2022-08-11 10:02:27
对于多根单线芯成缆的外径计算大家都很容易算出来,但是对于对绞线组、三线组、四线组等多线组的成缆外径计算出入都比较大,根据国家电线电缆质检中心发布的TICW/06-2009《计算机与仪表电缆》技术规范文件中多线组的成缆外径计算如下:
对线组线对假定外径 dp= DC×2+2Δp mm
三线组线对假定外径 dp= DC×2.16+2Δp mm
四线组线对假定外径 dq= DC×2.42+2Δp mm
式中:
DC—绝缘线芯假定直径;
Δp—分屏蔽层(如有)的标称厚度,其值按GB/T 9330.1-2008的附录A中A.2.4的规定。
成缆外径:
对线组:Dp=dp×k×cf mm cf:分屏为0.89,总屏为0.82;
三线组:Dp=dp×k×cf mm cf:分屏为0.94,总屏为0.87;
四线组:Dq=dq×k×cf mm cf:分屏为1.0, 总屏为1.0。
k为成缆系数,见GB/T 9330.1-2008的附录A
通过验证,上述的cf也就是多线组成缆外径折算系数,符合无填充情况下的成缆外径计算,但是在2对线组加填充成缆时不适用,比如总屏缆芯中的单线芯外径1.8mm,对绞外径3.6mm,按照上述公式计算Dp=3.6×2×0.82=5.9mm,实际上加填充填圆之后的成缆外径反而是接近2倍对绞外径,即计算值7.2mm,实测6.8mm,如此下来折算系数就是0.94,规范中提供的0.82就不适用了。
另外,在第3版《电线电缆手册》当中关于对绞线组成缆外径的计算公式是楼主之前用得最频繁的,如下图片所示:
5对以下的对绞线组成缆外径计算如公式8-4-43所示,其实计算下来也是和质检中心规范文件的Dp=dp×k×0.82差不多的
对此,各位同行在计算多线组成缆外径时都有哪些自己的经验计算方法不妨互相交流一下
SIMOD - silicon fiber optic modulator硅光纤调制器 (3) 投诉
