[挤塑工序] PE护套挤出过程中表面粗糙是什么原因?
P:2022-08-10 15:54:24
twisted wire - 绞合线 (0) 投诉
P:2022-08-10 16:02:40
挤出表面粗糙无光泽有很多原因。塑化不良,一般是温度偏低;原料受潮,表面粗糙有气孔;机头压力小,模具不配套;
variation notice - 变更通知书 (1) 投诉
P:2022-08-10 16:31:34
升高眼模温度,外模适当放小,模间距打远一些试试看
reel packing machine - 线盘包装机 (0) 投诉
P:2022-08-10 17:02:14
aqhd2008:
速度快了以后会出现这种情况,速度慢的话外观ok的,这是什么原因引起的呢?
die inspection and repair machine - 模具检修机 (0) 投诉
P:2022-08-10 17:02:30
sunguiming:
overlapped joint - 搭接接头 (0) 投诉
P:2022-08-11 16:46:18
sunguiming:
zj275494621:
這就是溫度低了.把螺缸裡面各段溫度都加高幾度就好了
prefabricated type joint - 预制式接头 (0) 投诉
P:2022-08-11 17:03:16
tape break monitor - 带断裂监控器,纸带断裂监控器 (0) 投诉
P:2022-08-11 17:18:01
跟材料有关系,联系材料厂家,看看是不是做不光,毛面料
cable entry bush - 电缆入口轴套 (0) 投诉
P:2022-08-12 14:22:13
温度低了,
Thermoplastics and Class XL - 热塑性和 XL级材料 (0) 投诉
P:2022-08-14 04:10:18
zj275494621:
network layer - 网络层(见applica-tionlayer) (0) 投诉
P:2022-08-14 04:12:19
一般是受潮情况
back chipping - 背裂(线模倒喇叭与定径区交界处的破裂> (0) 投诉
P:2022-08-15 19:25:18
一般是受潮情况
速度快了才会出现这种情况,表面粗糙无光泽
packing list - 装箱单 (0) 投诉
P:2022-08-15 19:26:09
sunguiming:
zj275494621:
jiang4611:
温度低了,塑化不好吗?
power transmission network - 输电网 (0) 投诉
P:2022-08-15 19:26:54
lizhengbao:
温度低了,
从材料上怎么改善呢?
micrograph - 显微照片(如轧制线杆的) (0) 投诉
P:2022-08-17 08:31:00
可以找材料厂家提供指导温度
crosstalk chute - 串音电路 (0) 投诉
21
