[低压力缆] 大哥们 求助 12706.1 假设直径怎么算
P:2022-08-10 14:39:12
high-fiber-count optical cable - 高纤数电缆,大芯数光缆,多芯光缆,多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2022-08-10 14:40:16
0.035*多少啊再加1 啊
stranded conductor - 绞合导体,绞合线芯,绞线 (0) 投诉
P:2022-08-10 20:28:07
挤包前的假设直径*0.035+1 是标称厚度
标称厚度*0.8-0.2是最小厚度
也没有最大值的说法
cleaner - 清洗器;清洁器;清洁剂 (0) 投诉
P:2022-08-11 09:58:54
游客:
标称厚度*0.8-0.2是最小厚度
也没有最大值的说法
也就说平均值要大于1.8     最薄点要大于1.8*0.8-0.2   对吗大哥
sq.mi. - square mile平方英里 (0) 投诉
P:2022-08-11 23:43:28
国标电缆不考核标称值,只考核最薄点
多芯电缆计算值小于1.8,取1.8
单芯电缆计算值小于1.4,取1.4
CN - carrier-to-noise ratio载波噪音比 (0) 投诉
P:2022-08-14 07:42:41
你们缆芯外边直接铠装的么。。
WTDC - Western Technical Development Center(美国)西部技术开发中心 (0) 投诉
P:2022-08-15 09:40:09
这什么电缆啊,护套是2层,中间是什么材料
toll - 长途电话 (0) 投诉
P:2022-08-15 13:40:35
没见过这种工艺,如果装铠,不是应该有应该先成缆,后挤出内衬层,然后装铠,然后挤出护套吗?
extruder ring-band marker - 挤出机环带标志器 (0) 投诉
P:2022-08-16 10:06:12
这是WDZAN-YJY23  5*35嘛,看样子用料很足。假设直径要完全根据标准内的数据和公式算,标准GB/T12706.1的附录A,一步一步算
tolerated - 耐药的,忍受,容忍,耐受的 (0) 投诉
