[挤塑工序] 求助各位大佬,挤出MDPE护套料,外观粗糙,是什么原因导致-有图片
P:2022-08-10 12:45:16
two-fiber cable - 双芯光缆 (0) 投诉
P:2022-08-18 16:38:30
zj275494621:
如果胶练的没问题,温度没问题,那就加点PE蜡试试。
purification maintai-ning furnace - 净化保温炉 (0) 投诉
P:2022-09-08 09:51:14
大概率材料受潮导致,表面类似橘子皮状,可以试着提前烘料
top plate - 上托板(顶板) (0) 投诉
P:2022-09-08 22:13:46
这个内部也会这个样子吗?如果不是你可以调整一下模具尺寸,或者是适当增加机头位置的温度,应该会有所改善。
rubber-endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2022-09-08 22:14:51
如果潮的话可以看一眼横切面看看是否有蜂窝,如果没有蜂窝应该可以排除料潮吧!
numerical method - 数值法,数值计算法 (0) 投诉
P:2022-11-10 11:11:31
供北欧MDPE护套料 13813951299
carrier-frequency cable - 载频电缆 (0) 投诉
