[挤塑工序] PE芯线挤出容易产生气泡。
P:2022-08-09 16:18:47
押出温度220左右,导体过了预热。押出速度也很慢。料用85度烤了3个多小时。还是有气泡。怎么破?!
VLDPE - very low density polyethylene极低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2022-08-09 16:40:35
導體內有沒有防彈絲之類的填充.你要先弄清楚是膠料產生的氣泡還是導體產生的氣泡.才好下手.
shaftless spool clamping device - 无轴式线盘夹紧装置 (0) 投诉
P:2022-08-09 16:45:35
如果是胶料产生的气泡,找材料厂家提供建议加工温度。怀疑是粒子间隙的空气没有在螺杆中排尽,可以降低进料段温度试试
shipboard cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2022-08-09 17:00:44
具体的导体外径,绝缘厚度是多少?这个起泡有没有图片?
double thread worm - 双线螺杆 (0) 投诉
P:2022-08-09 17:02:59
我感觉用热水冷却,可能是个方向。有时“急冷”会造成内外层材料收缩不一致,形成内部绝缘“起泡”现象
trolley mounted welder - 有轨焊接机 (0) 投诉
P:2022-08-10 08:08:22
应该是绞合导体,导体表层起泡吧?绝缘厚度比较厚的情况下比较容易出现。之前也遇到过,导体预热、冷却水温加高、挤塑温度调整都不是很理想,大家有没有好的建议?
TM - terminal multiplexer终端复接器 (0) 投诉
P:2022-08-12 14:27:55
产生的原因:
1.用85℃去烘干,有没有烫手
2.有的温区温度过高
3.自然环境潮湿
4.原材料本身就有问题
harness - 绕线组,线束,导线系统,汽车电气配线;光缆束,光缆捆束 (0) 投诉
P:2022-08-14 10:19:02
烘干  分段冷却
rod - 杆,线杆,棒材 (0) 投诉
P:2022-08-14 10:19:05
烘干  分段冷却
weldability - 可焊性 (0) 投诉
P:2022-08-15 13:42:48
这个最好有个照片,便于大家分析原因
freon-resistant enamelled wire - 耐冷媒漆包线 (0) 投诉
P:2022-08-19 14:02:12
horizontal and vertical enamelling equipment - 卧式及立式漆包设备 (0) 投诉
P:2022-08-19 14:09:41
zjfc1988:
对的。是绞合铜,有0.5mm的皮厚。皮薄的没事。我也搞得郁闷。
scanning laser based diameter gauging system - 激光扫描测径系统 (0) 投诉
P:2022-08-19 14:10:53
jiang4611:
没有填充。已经跟帖贴图了。请大师帮忙分析!感谢!
solid core - 实体线芯 (0) 投诉
P:2022-08-26 13:41:55
jiang4611:
a2730267:
從圖片和你前面說的現象分析,皮厚的才會出現這問題,那你把各段溫度降低一點.前段水槽的水盡量靠近眼模,這應該是膠太厚,沒完全冷造成的
diskless workstation - 无盘工作站 (0) 投诉
P:2022-08-26 16:43:57
pp有遇过类似情况,前段不要过水,改空冷就好了
CHINA - China High-Speed Information Network Approach中国高速信息网计划 (0) 投诉
16
