首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 电力电缆护套厚度到底 按什么标准
P:2008-05-15 06:11:23
在 GB12706当中的护套厚度在实际当中到底怎样去应用? 有点搞不明白,第二种只规定了标称值却没平均值,难道这实际当中真的只要不低于(0.8D-0.2)就可以了吗?
希望各位老大给我这新手解惑,在此感谢
platinum wire - 白金丝,铂丝 (0) 投诉
P:2008-05-15 07:53:03
是啊,护套只起保护作用
brake - 制动,刹车,制动器,刹车装置 (0) 投诉
P:2008-05-15 09:12:49
是的,应该只要不低于(0.8D-0.2)就可以了
multiple conductor - 多股导线,分裂导线 (0) 投诉
P:2008-05-15 09:32:13
表达不清除,关于护套厚度在标准中做了明确的阐述,你再看下标准。
impregnating vessel - 浸渍缸 (0) 投诉
P:2008-05-15 13:39:12
12706.1的13.3条中对厚度值进行了要求;16.5.3中为具体测量要求,分光滑与不规则两种,不规则的无平均厚度要求.最小值不小于0.8D-0.2即可
fused biconical taper - 熔融拉锥技术 (0) 投诉
P:2008-05-15 14:34:13
仔细把标准看看!同时怎么计算实际厚度在附录中有讲。
shrinkage test method - 收缩试验方法 (0) 投诉
P:2008-05-16 14:21:42
是呀,希望楼主仔细的研究一下标准,不要放过任何一条。
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2008-05-16 15:01:33
唉,我是看清楚了可就是不怎么明白,到底他的不规则的定义是什么,我认为大部分都是可以归入其不规则行列只中,如果我真要把平均厚度放成了1.24mm,那又会怎样
plug optical fibre - 插塞式光纤 (0) 投诉
P:2008-05-23 11:09:51
圆整的外形为规则,一般单芯线。不圆整的外形为不规则,一般为多芯线。
ply separation - 分层 (0) 投诉
P:2008-06-04 16:14:51
三芯电缆护套厚度应该不低于0.8D-0.2,而单芯电缆护套厚度不低于0.85D-0.1
pressure cable - 压力电缆 (0) 投诉
P:2008-06-05 14:05:37
都差不多 `` `
aggregate - 机组,成套设备 (0) 投诉
P:2008-06-21 15:28:47
各位,关于护套的厚度计算必须按照GB-12706-2002的相关内容进行计算,
在国家电线电缆质量监督检验中心的检验报告(TEST REPORT)中只对护套的最薄点有要求,对护套的平均厚度不作要求,希望大家看看各公司手中的检验报告,以后再讨论。
bolted connection - 螺栓连接 (0) 投诉
P:2008-07-05 17:32:58
我不同意楼上观点,如果是单芯电缆肯定不是如此,不信你试试!
ABA - Acrylonitrile-butadiene-acrylate 丙烯腈/丁二烯/丙烯酸酯共聚物 (0) 投诉
P:2008-08-03 16:21:04
GB12706-2002标准已有规定,护套标称厚度是:电缆外径*0.085+1,其最小厚度应不小于1.4
标准中有,你再好好看看
dehydrator - 干燥器;干燥剂 (0) 投诉
P:2008-08-04 16:29:20
护套标称厚度是:电缆外径*0.035+1,  最薄处不低于:厚度*0.85-0.1
GB/T12706.1-2002标准
polytetrafluoroethylene particle - 聚四氟乙烯颗粒 (0) 投诉
25
