[问题求助] 大家好,本人刚刚接手高压,想请教一下关于局放和三层共挤方面的问题
P:2008-05-14 19:49:03
1.YJV3*50,当电压为15KV时,放电量为30PC,打开窗后为8PC,请问它的实际放电量是8还是30PC?
2.YJV50,导体屏蔽挤到绝缘里面去了,它是什么原因造成的?(不是导体原因),耐压30.5KV是否能通过?
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
P:2008-05-15 08:39:07
导体屏蔽有杂质,或者是导屏料用成绝屏了!
耐压得根据实际情况判定,一般情况下没问题的,可是局放是绝对过不去的!
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2008-07-10 20:15:10
xujunyun:
开窗是你在确认窗口内的信号为干扰信号下才能使用开窗功能。 否则不应该随便开窗。
如果你不能确认窗口内为干扰信号,应该不开窗按照量大计算, 即30PC。 然后想办法去解决问题
triple clad dispersion flattened single-mode fiber - 三包层色散平坦型单模光纤 (0) 投诉
P:2008-07-11 21:40:49
导体屏蔽挤出时压国太大,熔融指数太大,
inarmoured cable - 非铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-09-06 16:42:17
同意上面的意见
UV curable resin coated fiber - 紫外固化树脂涂覆光纤 (0) 投诉
P:2009-09-06 18:46:36
我想可能是后者,开窗后的值不是准确的
planetary twister - 行星式[笼式]绞线机 (0) 投诉
P:2009-09-15 19:40:23
3楼的大侠说的对!支持!
cable map - 电缆配线图,电缆线路图 (0) 投诉
