[问题求助] 量线要准确有什么方法,误差范围哪个标准里头有规定啊?
P:2008-05-14 19:12:46
量线要准确有什么方法
误差范围哪个标准里头有规定啊?
configuration - 外形,形状;结构 (0) 投诉
P:2008-05-15 08:39:21
量线时一般量线的头中尾三个点取其平均值
误差范围标准没有规定,一般是企标或客户要求
Gamma distribution analytic method - α分布分析法(测定光纤偏振模色散α函数的一种方法) (0) 投诉
P:2008-05-15 12:28:22
请楼主把问题讲清楚,
是测量外径\长度或其它?
multi-channel cable - 多话路电缆 (0) 投诉
P:2008-05-15 18:20:22
应该是成缆前绝缘线芯的长度问题,  比如说要成缆1000米24*1.5的, 则最外层的绝缘单线量线时要多长,  也是1000米吗?明显是不够的, 但具体要多少才能即完成1000米缆芯线,  又不造成绝缘单线的大量浪费.量太多了如多50到60米的话,这些线等于说是扔了
test run - 试车,试运转 (0) 投诉
P:2008-05-16 09:22:52
应该按绞入率计算后根据设备性能进行实操修正:如果1.5是单线,对大部分绞机就绕1000米够了,会拉长的。如果是束或绞线,应该按绞入率放长。
water-soluble resin - 水溶性树脂 (0) 投诉
