[问题求助] 有哪位知道绝缘厚度必须取三个式样吗?
P:2008-05-14 19:01:16
有哪位知道绝缘厚度必须取三个式样吗?
IR - 绝缘电阻(Insulation Resistance)之缩写 (0) 投诉
P:2008-05-15 07:50:04
GB/T2951-1997中明确规定取三个试样,每个相隔1米
computer aided manufacture - 计算机辅助制造 (0) 投诉
P:2008-05-15 12:26:05
恩,
要看你生产的线材采用的哪个标准,
UL1581和GB/T2951有具体要求的,
但有较大区别.
p.e.c. - printed electronic circuits印刷电路,印制电路 (0) 投诉
P:2008-06-10 12:52:08
这个不都有规定了么?
在同一界面,取六点测试!
cable installation engineering - 电缆敷设工程 (0) 投诉
P:2008-07-18 21:57:40
不一定,看什么型号的产品,IEC标准有明确要求测3片,但电力电缆、控制电缆等没有明确要求,一般只测一片。
two-wire amplifier - 二线制增音机 (0) 投诉
P:2008-07-20 09:35:24
如果是CCC产品就必须取三个试样
microcoulomb - 微库,微库仑 (0) 投诉
P:2008-07-21 10:55:43
ccc产品,三个样,18个点平均值
torsion helper - 转矩辅助机构 (0) 投诉
P:2008-07-24 23:19:49
5013,5023有明确要求
剩下没有说的一般测一片
cold-pressure-welded joint - 冷压焊接头 (0) 投诉
P:2008-07-31 17:52:22
oxygen - 氧 (0) 投诉
P:2008-08-02 14:21:45
一般是取3处18个点,开头一米以外吧,具体的我记不清了,你最好看一下GB/T2951
nonmetallic - 非金属的 (0) 投诉
P:2008-08-02 19:54:26
gb/t 2951 没有提到“开头一米以外”吧?
group pair twining machine - 线对群双绞机 (0) 投诉
P:2008-08-02 22:46:11
UL不是要取5个切片吗?
pickling bay - 酸洗间,酸洗工程 (0) 投诉
P:2008-08-05 17:30:42
最小平均厚度是如何测定的?
resistance type preheater - 电阻式预热器 (0) 投诉
