[中高压力缆] 110kV绝缘杂质试验的问题
P:2008-05-14 17:24:51
在GB/T 11017中规定了绝缘中杂质的试验要求,其中有“每16.4立方厘米”,这个“每16.4立方厘米”是怎么来的,而不是“每立方厘米”呢?
electric strength - 电气强度 (0) 投诉
P:2008-05-15 10:55:38
因为试片的体积正好是16.4立方厘米,所以就这样规定。
combined laser scanning and analog fault detecting device - 激光扫描及模拟故障联合检测装置 (0) 投诉
P:2008-05-21 10:20:40
说的有道理,一点都不明确!!国标的编定者都是只知道做办公室的人!!只知道抄作业!!看IEC,我估计,他们都不知道电缆是方的还是扁的!
Inidex - 一种高性能交联聚丙烯酸酯纤维(英国Courtaulds公司的产品商品名) (0) 投诉
P:2008-07-12 15:04:07
关于16.4cm3这个问题,本人意见如下,在国际上英制单位应该比国内的计量单位要流行,1立方英寸=16.4cm3,是不是AEIC CS7采用的是立方英寸的单位,而国内在编制标准的时候直接就转换成cm3了,这是11017上规定的,而18890上的规定则是按照11017上的数据采用了国内的较为常见的10cm3了,虽然数值规定是不一样的,但实际计算的结果应该是完全一致的。也就是说18890上规定的10cm3实际上国内整的一个障眼法,看似严格,实际一样。
以上意见仅代表个人意见,请大家发表一下自己的看法。
conductive - 导电 (0) 投诉
P:2008-07-12 23:08:22
四楼说的对,和我看法一样!
infra-red heater - 红外线加热 (0) 投诉
P:2011-04-20 16:18:12
四楼正解!
composite conductor - 组合导线,复合导线,双金属导线 (0) 投诉
P:2011-04-20 17:19:01
绝缘杂质检查,理论上讲讲很方便,实际应用中,要切成薄片,计算体积后逐行检查,不是容易的事。
[deepin 在 2011-4-20 17:20:01 编辑过]
diebox - 压铅机模座,压铝机模座,模箱 (0) 投诉
P:2011-04-23 12:35:54
deepin:
同感
manually-operated two compartment magazine - 人工操作的两段储线筒(线材矫直及弯曲机的) (0) 投诉
P:2012-04-13 09:57:09
学习
GFC - generic flow control总流量控制,通用流程控制,一般信息流控制 (0) 投诉
