[数据电缆] 请问CAT 6网络线用怎样的绞对绞距比较合适?
P:2008-05-14 16:40:08
我们生产的CAT 6网络线。0.565的导体。外径0.95.请问用怎样的绞对绞距比较合适?   成缆又要用怎样的绞距呢。谢谢
lubricating compound - 润滑剂 (0) 投诉
P:2008-05-14 16:45:52
导体0.565.  外径0.95    生产CAT6.请问用怎样的绞对绞距比较合适?成缆又要用多大的绞距呢。谢谢各位。请指教。机器是上海金东。
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
P:2008-05-14 20:55:47
将超5类的做一个小调整
orange peel - 橘皮状表面缺陷 (0) 投诉
P:2008-05-14 22:06:31
颜 色白/兰-兰白/橙-橙白/绿-绿白/棕-棕
节距mm15.1210.0213.8411.18
成地 线/材质
缆节距(mm)  85±5
tumble mixer - 转筒式混合器,混料机,混橡机 (0) 投诉
P:2008-05-15 08:33:19
狼兄的节距还是可以的,不过根据各生产厂家的设备不同,还需进行一下调整。
fiberguide system - 纤维波导系统 (0) 投诉
P:2008-05-15 13:19:06
谢谢狼兄的指点。不过我还想请问一下。我们的生产机器是上海金 东的,你上面讲的绞距。可以吗。谢谢!
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable四通道SFP接口 (0) 投诉
P:2008-05-15 14:26:59
机器是金东的,大概要重新订节距轮.
empty reel - 空线盘 (0) 投诉
P:2008-05-15 15:03:12
狼兄,請你多多幫忙。關於CAT 6  網絡線的生產工藝(最好是全面的)
Fluorocarbon - 氟塑料 俗称:铁氟龙(Teflon) (0) 投诉
P:2008-05-15 15:08:14
6樓樓主。你說的對。我們生產的CAT 6 網絡線。導體是0.565   外徑0.95    請你多多指教。比如絞對絞距。絞對退扭是多少。成纜的絞距用多大呢?十字架做多大!謝謝!
teletron - 显像管 (0) 投诉
P:2008-05-16 18:02:49
0.565的导体?外径0.95小了点吧?阻抗才94。。。。。你下面参数怎么匹配啊?
terminal box - 终端盒,接线盒 (0) 投诉
P:2008-05-16 18:44:25
兄弟,你是做化學發泡還是物理發泡,如果是化學發泡就把它提高到47.5%,OD做到1.3左右,阻抗提升到100OHM以上,但不在超過108,  隔離4.6*4.6,可以試一下
SD - semi-diameter半径 (0) 投诉
P:2008-05-17 08:14:03
谢谢以上两们楼主的指点。我还想请教一个问题。阻抗是怎样计算的??
central strength-member optical cable - 中心加强构件式光缆 (0) 投诉
P:2008-05-17 11:49:58
這個就要下點功夫了我給點知料給你,自已學習學習,如有問題請打13416742900,看可以幫你一些什麽.
dispersion compensated fiber - 色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2008-05-17 13:12:58
谢谢5楼的帮忙。资料我以下载了。资料很好。我在学习中。
located pin - 定位销 (0) 投诉
P:2008-05-17 13:15:18
还想请教你一个问题。你有没有6类的生产工艺。传一份上来。让我学习和参考。谢谢
SGS - Societe Generale de Surveillance S.A.的简称,译为“通用公证行”。 (0) 投诉
44
