[问题求助] 电力电缆检验、试验时应留意的几个题目
P:2022-08-05 16:50:09
电力电缆作为电力线路的一部分,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广泛应用。但是一旦出故障,检验难度较大,危险性也大,因此在检验、试验时应特别加以留意。
1 工作前的预备工作
电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。工作前应具体查阅有关的路径图、排列图及隐蔽工程的图纸资料,必须具体核对电缆名称,标示牌是否与工作票所写的相符,在安全措施正确可靠后方可开始工作。
2 工作中的留意事项
工作时必须确认需检验的电缆。需检验的电缆可分为2种:
(1)终端头故障及电缆体表面有明显故障点的电缆。这类故障电缆,故障迹象较明显,轻易确认。
(2) 电缆表面没有暴露出故障点的电缆。 对于这类故障电缆,除查对资料,核实电缆名称外,还必须用电缆识别仪进行识别,使共与其他运行中的带电电缆区别 开来,尤其是在同一断面内有众多电缆时,严格区分需检验的电缆与其他带电的电缆尤为重要。同时这也可以有效地防止由于电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断带 电电缆事故的发生。 锯断电缆必须有可靠的安全保护措施。锯断电缆前,必须证实确是需要切断的电缆且该电缆无电,然后,用接地的带木柄(最好用环氧树脂 柄)的铁钎钉进电缆芯后,方可工作。扶木柄的人应戴尽缘手套并站在尽缘垫上,应特别留意保证铁钎接地的良好。工作中如需移动电缆,则应小心,切忌蛮干,严 防损伤其他运行中的电缆。电缆头务必按工艺要求安装,确保质量,不留事故隐患。 电缆修复后,应认真核对电缆两真个相位,先往掉原先的相色标志,再套上正 确的相色标志,以防新旧相色混淆。
3 高压试验时的留意事项
电缆高压试验应严格遵守《电业安全工作规程》。即使在 现场工作条件较差的情况下,对安全的要求也不能有丝毫的降低。分工必须明确,安全留意事项应具体布置。试验现场应装设封闭式的遮拦或围栏,向外悬挂“止 步,高压危险!”标志牌,并派人看管。尤其是电缆的另一端也必须派人看管,并保持通讯畅通,以防发生突发事件。试验装置、接线应符合安全要求,操纵必须规 范。试验时留意力应集中,操纵职员应站在尽缘垫上。变更按线或试验结束时,应先断开试验电源,放电,并将高压设备的高压部分短路接地。高压直流试验时,每 告一段落或试验结束时均应将电缆对地放电数次并短路接地,之后方可接触电缆。
4 其他留意事项
打开电缆井或电缆沟盖 板时,应做好防止交通事故的措施。井的四周应布置好围栏,做好明显的警告标志,并且设置阻挡车辆误进的障碍。晚上,电缆井应有照明,防止行人或车辆落进井 内。进进电缆井前,应排除井内浊气。井内工作职员应戴安全帽,并做好防火、防水及防高空落物等措施,井口应有专人看管。
paper insulation line group - 纸绝缘生产线机组 (0) 投诉
