首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 浅谈干包电缆头和热缩电缆头的做法
P:2022-08-05 16:27:52
户内电缆头有很多种,包括户内干包式、热缩式、纸尽缘浇注式的等等。但一般的低压配电工程中用到的就是干包式和热缩式的。
  干包式:材料只是用高压胶布、相色胶布、塑料带、接线端子等等,用人工直接缠绕,电缆芯线上没有附加的保护。
   热缩式终端头:采用塑料手套、塑料热缩管、相色管、接线端子等等,都是用酒精喷灯热缩的,先缩管,再缩手套、相色管、压接线端子。与干包式不同的是,热 缩方式的保护等级比较高,芯线多了一层塑料管保护,相对来说也比较美观,当然价格也高很多,70平方的手套大概就要几十块钱吧。施工组织设计是进场以后自 己编制的,甲方、设计对电缆头有要求的按要求做,没要求的可以自己选择做法。
  实际当中就没有预分支电缆头的说法,预分支电缆都是成 品,根据层高及分支的长度由厂家加工的,运抵现场直接吊装即可,其电缆头和普通的电缆头做法一样,没什么区别的。电缆分支处的包头不是现场加工的,现场也 无法加工。二楼说法有误,那样只能用T接端子箱或穿刺线夹分支。
  干包式电缆头一般用在低压电缆头、采用尽缘塑料胶带缠绕的为干包电 缆头。浇注式电缆头一般用在高压电缆头、他是用采购成套成品模具、安装就位后灌注尽缘胶形成的浇注式电缆头。热缩式电缆头一般一般用在高低压电缆头、他是 用采购成品热缩管和热缩手套、逐步安装就位一步一步的用喷灯烤热缩管和热缩手套、热缩管和热缩手套见热后会缩紧形成的电缆头。
OEIC - optoelectronic integrated circuit光电子集成电路 (0) 投诉
