[问题求助] 聚氯乙烯机械性能
P:2008-05-14 14:07:59
UL和IEC标准中对70度,80度,90度,105度聚氯乙烯PVC电线电缆料的伸长率,抗张强度要求是多少?
NEF - noise equivalent flux噪音等效通量 (0) 投诉
P:2008-05-14 14:26:42
UL1581中各种原料规定不一致,其中PVC: 伸长率:≧100%;
抗张强度:≧1500 lbf/in2 or 10.3 MPa (MN/m2) or 1034 N/cm2 or 1.05 kgf/mm2
corrugated aluminium pipe - 皱纹铝管 (0) 投诉
P:2008-05-14 14:33:06
有没有比这更准确的
ECOC - European Conference on Optical Communication欧洲光通信会议 (0) 投诉
P:2008-05-14 15:27:02
你查看对应的标准,那里都有的
channel cable - 有油道电缆;通道光缆,有油道充油电缆;信道光缆 (0) 投诉
P:2008-05-14 16:04:46
查GB/T 8815-2002
soldor wipe - plumb电缆头搪铅 (0) 投诉
P:2008-05-14 16:10:04
楼上的有没有搞错??!!!
应该查UL1581吧!
F.s. - factor of safety安全率,安全系数 (0) 投诉
P:2008-05-14 20:38:54
ul 拉伸强度 10.3和13.8不等,伸长率100
iec拉伸强度 10和12.5不等,伸长率150和180不等
maximum bundle cable - 最大束状电缆 (0) 投诉
P:2008-05-16 20:54:23
你们都对啊,就是说的标准不一样拉>
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
