首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 成缆包带宽度不够,加一根包带算不算双层包带?
P:2022-08-02 07:58:03
比如:宽度为60的包带,去绕缆芯,包带宽度不够,搭盖率也不够,就要加一根包带,使宽度变宽,请问一层包带加一根包带,这样算不算双层包带?
single cable - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2022-08-02 08:23:52
上图
single wire payoff system - 单根放线系统 (0) 投诉
P:2022-08-02 08:25:16
算
work hardening - 加工硬化 (0) 投诉
P:2022-08-02 10:34:25
我认为应该不算,如果绕一层包带,也不加一根包带,绕出来的是花包,搭盖率也不够,这样怎样去绕包呢?
connection of ground - 接地(US) (0) 投诉
P:2022-08-02 10:37:24
算
switchgear - 开关柜 (0) 投诉
P:2022-08-02 14:55:22
你这种补间隙方法是不是可以理解为  双层间隙绕包
TPD - tons per day吨/天 (0) 投诉
P:2022-08-02 16:28:07
可以理解为间隙绕包,要求重叠绕包。
multi-draft dry wet machine - 多模干拉机,多模湿拉机 (0) 投诉
P:2022-08-02 16:34:59
比如说:包带前外径60mm,成缆设备最大上50mm包带宽度(包带厂家也只能买到最大50mm),请问大家如何去绕包?要求不能间隙,还要有搭盖率
floor type measuring equipment - 落地式测量设备 (0) 投诉
P:2022-08-02 16:52:32
lizhengbao:
单独再走一道工序
scrap wire - 废线 (0) 投诉
P:2022-08-02 17:28:11
看重叠率
seal connectorand-adhesion-type connector - 封粘式连接器(光纤复合电缆用) (0) 投诉
P:2022-08-02 17:32:06
你绕线径多大的缆芯,以及包带厚度和搭盖率要求?
monotube system - 单管系统(连续硫化用) (0) 投诉
P:2022-08-02 19:18:49
低压力缆的话,不带铠的随你怎么绕,带铠的绕包一定要有搭盖才能算做一层
ARC - 音频回授通道Audio Return Channel (0) 投诉
P:2022-08-03 07:34:56
具体的看绕包效果哦
feel - 感觉, 觉得, 触摸, 以为,手感 (0) 投诉
P:2022-08-03 08:21:03
lizhengbao:
zhangyuhang564851702:
单独再走一道工序
不够的话要走一道工序,如果要双层包带,不够的话,算起来是不是要绕4层包带
radio-frequency cable - 射频电缆 (0) 投诉
P:2022-08-03 08:40:37
80mm宽包带。
extension wire - 补偿导线 (0) 投诉
23
