首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 寻求VDE认证配方
P:2008-05-14 11:00:00
因为我司的VDE测试低温没有通过{-45度},想更改配方,那位工程师有?,能否贡献一下,是橡胶线,
[aassdd 在 2008-5-14 11:20:22 编辑过]
[兰州人家 在 2008-5-14 13:08:35 编辑过]
[兰州人家 在 2008-5-15 9:03:59 编辑过]
breakdown block - 开坯大拉机 (0) 投诉
P:2008-05-14 12:33:02
什么温度不过﹖
service cable - 用户电缆,用户引入电缆 (0) 投诉
P:2008-05-14 13:06:45
低温
quality test - 质量检验 (0) 投诉
P:2008-05-14 13:47:11
做什么产品,要说清楚.
AAEE - American Association of Electrical Engineers美国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2008-05-14 13:57:09
订购负45度的认证料不就可以了吗
conversion - 变换,转换;换算 (0) 投诉
P:2008-05-14 14:27:35
VDE的證書很好拿到的。注意一下安的特性就好。其它的就沒有什麼要求。將膠料的配方更改一下就可以了。
rigid spacer - 刚性间隔棒 (0) 投诉
P:2008-05-14 18:03:12
什么产品要做-45度的低温测试啊?一般都是-35度的,另外说明一下是橡胶还是PVC的!
plate - 板,卡;电镀 (0) 投诉
P:2008-05-14 18:38:58
对!如果是橡胶线的话7楼的是专家,可以请教7楼的
ladder - 梯架(电缆安装用) (0) 投诉
P:2008-05-14 21:05:48
是低温拉伸试验还是低温脆性试验没有通过啊!
TV cable - 电视电缆 (0) 投诉
P:2008-05-15 09:06:32
是橡胶线,H05RN-F3G1.0黑色的,是低温弯曲没有通过
rigid cable - 刚性电缆 (0) 投诉
P:2008-05-15 09:36:41
那肯定是-35度的低温,不可能做-45度的!几个建议;提高含胶量、改善增塑体系和稳定剂、充分硫化!
yuqk6878 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-2-27 15:58:50 原因:应助奖励
transducer - 转换器,换流器;传感器 (0) 投诉
P:2008-05-15 09:59:59
我们的含胶量有百分之45,
aberration - 色差 (0) 投诉
P:2008-05-15 11:08:16
百分之45都通不过?不可能吧?那你们的配方是绝对有问题的!其他规格有做过吗?
cooling liquid - 冷却液 (0) 投诉
P:2008-05-15 12:59:39
其他的也不过,VDE的测试说没有通过,因为我们没有低温箱,现在正在购买,我们的配方成本是15块钱,我们的最差的含胶量也有百分之30,而且是EPDM的胶料,
[兰州人家 在 2008-5-15 13:07:44 编辑过]
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
P:2008-05-15 13:13:50
成本太高了!这样高的成本你们都通不过的话,可以考虑换工程师了!呵呵!另外VDE测试是不用-45度,标准要先看清楚!
[feng2007 在 2008-5-15 13:15:39 编辑过]
vulcanized bitumen-sheathed cable - 硫化沥青护套电缆 (0) 投诉
27
