首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 2008年中国电缆标准
P:2008-05-13 21:23:08
| 编号 | 中文名称 | 英文名称 |
| DL 413-1991(2005) | 35kV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件 | () |
| DL 453-1991(2005) | 高压充油电缆施工工艺规程 | () |
| DL 508-1993(2005) | 交流(110-330)kV自容式充油电缆及其附件订货技术规范 | () |
| DL 509-1993(2005) | 交流110kV交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范 | () |
| DL/T 1070-2007 | 中压交联电缆抗水树性能鉴定试验方法和要求 | Qualification test methods and requirements for tree retardant performance of medium voltage XLPE power cables |
| DL/T 401-2002 | 高压电缆选用导则 | () |
| DL/T 413-2006 | 额定电压35kV(Um =40.5kV)及以下电力电缆热缩式附件技术条件 | () |
| DL/T 5161.5-2002 | 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第5部分:电缆线路施工质量检验 | () |
| DL/T 5182-2004 | 火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路、电缆设计技术规定 | () |
| DL/T 5221-2005 | 城市电力电缆线路设计技术规定 | () |
| DL/T 5228-2005 | 水力发电厂110kV~500kV电力电缆施工设计规范 | () |
| DL/T 802.1-2007 | 电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则 | Technical requirements for electric cable conduits Part 1:General |
| DL/T 802.2-2007 | 电力电缆用导管技术条件 第2部分:玻璃纤维增强塑料电缆导管 | Technical requirements for electric cable conduits Part 2:Cable conduits of fiberglass reinforced plastics |
| DL/T 802.3-2007 | 电力电缆用导管技术条件 第3部分:氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 | Technical requirements for electric cable conduits Part 3:Cable conduits of chlorinated polyvinyl chloride and unplasticized polyvinyl chloride |
| DL/T 802.4-2007 | 电力电缆用导管技术条件 第4部分:氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 | Technical requirements for electric cable conduits Part 4:Double wall corrugated cable conduits of chlorinated polyvinyl chloride and unplasticized polyvinyl chloride |
| DL/T 802.5-2007 | 电力电缆用导管技术条件 第5部分:纤维水泥电缆导管 | Technical requirements for electric cable conduits Part 5:Cable conduits of fiber-cement |
| DL/T 802.6-2007 | 电力电缆用导管技术条件 第6部分:承插式混凝土预制电缆导管 | Technical requirements for electric cable conduits Part 6:Cable conduits of socket type precast concrete |
| DL/T 849.1-2004 | 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第1部分:电缆故障闪测仪 | () |
| DL/T 849.2-2004 | 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第2部分:电缆故障定点仪 | () |
| DL/T 849.3-2004 | 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第3部分:电缆路径仪 | () |
| GB 10151-1988 | 医用X射线设备高压电缆插头、插座技术条件 | Medical X-ray equipment--Specification for high voltage cable plug and socket connections |
| GB 12527-1990 | 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆 | Aerial insulated cables of rated voltages up to and including 1 kV |
| GB 12528.1-1990 | 交流额定电压3 kV及以下铁路机车车辆用电缆(电线)一般规定 | Insulated cables (wires) for railway vehicles of rated voltages up to and including 3 kV--General |
| GB 12528.11-2003 | 交流额定电压3 kV及以下铁路机车车辆用电缆(电线)补充件1:交联聚烯烃绝缘铁路机车车辆用电缆(电线) | Insulated cables(wires) for railway vehicles of rated voltages up to and including 3 kV--Amendent 1:Cross-linked polyolefin insulated cables(wires) for railway vehicles |
| GB 12972.1-1991 | 矿用橡套软电缆第一部分:一般规定 | Flexible rubber-sheathed cables formining purposes--Part 1:General |
| GB 12972.10-1991 | 矿用橡套软电缆第十部分:矿工帽灯电线 | Flexible rubber-sheathed cablesfor mining purposes--Part 10:Miner’s cap lamp cords |
| GB 12972.2-1991 | 矿用橡套软电缆第二部分:额定电压0.66/1.14 kV 及以下采煤机软电缆 | Flexible rubber-sheathed cables for mining purposes--Part 2:Flexible coalcutter cables for rated voltages up to 0.66/1.14kV |
| GB 12972.3-1991 | 矿用橡套软电缆第三部分:额定电压0.66/1.14 kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 | Flexible rubber-sheathed cables for mining purposes--Part 3:Trailing coalcutter cables with monitoring core and semiconducting screens for rated voltage of 0.66/1.14kV |
| GB 12972.4-1991 | 矿用橡套软电缆第四部分:额定电压0.66/1.14 kV 采煤机金属屏蔽软电线 | Flexible rubber-sheathed cables for mining purposes--Part 4:Flexible coalcutter cables with indivdual metallic screens for rated voltage of 0.66/1.14kV |
| GB 12972.5-1991 | 矿用橡套软电缆第五部分:额定电压0.66/1.14 kV 及以下移动橡套软电缆 | Flexible rubber-sheathed cables for mining purposes--Part 5:Flexible cables for rated voltage up to 0.66/1.14kV |
| GB 12972.6-1991 | 矿用橡套软电缆第六部分:额定电压3.6/6 kV 屏蔽监视型软电缆 | Flexible rubber-sheathed cables for mining purposes--Part 6:Flexible cables with monitoringcore and semiconducting screens for rated voltage of 3.6/6kV |
| GB 12972.7-1991 | 矿用橡套软电缆第七部分:额定电压3.6/6 kV 屏蔽橡套软电缆 | Flexible rubber-sheathed cables for mining purposes--Part 7:Flexible cables with screens for rated voltage of 3.6/6kV |
| GB 12972.8-1991 | 矿用橡套软电缆第八部分:额定电压0.3/0.5 kV 矿用电钻电缆 | Flexible rubber-sheathed cables for mining purposes--Part 8:Flexible drill cables for rated voltage of 0.3/0.5kV |
| GB 12972.9-1991 | 矿用橡套软电缆第九部分:矿用移动轻型橡套软电缆 | Flexible rubber-sheathed cables for mining purposes--Part 9:Flexible light-duty cables |
| GB 13836-2000 | 电视和声音信号电缆分配系统第2部分:设备的电磁兼容 | Cabled distributionsystems for television and sound signals--Part 2:Electromagnetic compatibility of equipment |
| GB 14049-1993 | 额定电压10 kV、35 kV架空绝缘电缆 | Aerial insulated cables with rated voltages of 10kV and 35kV |
| GB 14316-1993 | 间距1.27 mm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆 | PVC insulated ribbon cable with a pitch of 1.27mm suitable for insulation displacement termination |
| GB 15065-1994 | 电线电缆用黑色聚乙烯塑料 | Black polyethylene compounds for wire and cable |
| GB 15579.12-1998 | 弧焊设备安全要求第12部分:焊接电缆耦合装置 | Safety requirements for arc welding equipment--Part 12:Coupling devices for welding cables |
| GB 16487.9-2005 | 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准废电线电缆 | Environmental protection control standard for imported solid wastes as raw materials -- Waste wires and cables |
| GB 16787-1997 | 30 MHz~1GHz 声音和电视信号的电缆分配系统辐射测量方法和限值 | Measurements and limits of radiation of cabled distribution systems primarily intended for sound and television signals operating between 30MHz and 1GHz |
| GB 16788-1997 | 30 MHz~1GHz 声音和电视信号电缆分配系统抗扰度测量方法和限值 | Measurements and limits of immunity of cabled distribution systems primarily intended for sound and television signals operating between 30MHz and 1GHz |
| GB 17502-1998 | 海底电缆管道路由勘察规范 | Specifications for submarine cable and pipeline route investigation |
| GB 5013.1-1997 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第1部分:一般要求 | Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V--Part 1:General requirements |
| GB 5013.2-1997 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分:试验方法 | Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V--Part 2:Test methods |
| GB 5013.3-1997 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆 | Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V--Part 3:Heatresistant silicone insulated cables |
| GB 5013.4-1997 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第4部分:软线和软电缆 | Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V--Part 4:Cords and flexible cables |
| GB 5013.5-1997 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第5部分:电梯电缆 | Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V--Part 5:Lift cables |
| GB 5013.6-1997 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第6部分:电焊机电缆 | Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V--Part 6:Arc welding cables |
| GB 5013.7-1997 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 | Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V--Part 7:Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cables |
| GB 5023.1-1997 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 | Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V--Part 1:General requirements |
| GB 5023.2-1997 | 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 | Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V--Part 2:Test methods |
| GB 5023.3-1997 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 | Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V--Part 3:Non-sheathed cables for fixed wiring |
| GB 5023.4-1997 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆 | Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V--Part 4:Sheathed cables for fixed wiring |
| GB 5023.5-1997 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分:软电缆(软线) | Polyvinylchloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V--Part 5:Flexible cables (cords) |
| GB 5023.7-1997 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 | Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V--Part 7:Flexible cables screened and unscreened with two or more conductors |
| GB 5579-1985 | 医用X射线设备高压电缆插头插座连接 | High-voltage cable plug and socket connections for medical X-ray equipment |
| GB 6995.1-1986 | 电线电缆识别标志第一部分:一般规定 | Markings for electric cables and wires--Part 1:General requirements |
| GB 6995.2-1986 | 电线电缆识别标志第二部分:标准颜色 | Markings for electric cables and wires--Part 2:Standard colours |
| GB 6995.3-1986 | 电线电缆识别标志第三部分:电线电缆认别标志 | Markings for electric cables and wires--Part 3:Identifications of cables and wires |
| GB 6995.4-1986 | 电线电缆识别标志第四部分:电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 | Markings for electric cables and wires--Part 4:Identifications of insulated conductors of cables and wires for electrical appliances and equipments |
| GB 6995.5-1986 | 电线电缆识别标志第五部分:电力电缆绝缘线芯识别标志 | Markings for electric cables and wires--Part 5:Identifications of insulated cores of power cables |
| GB 7251.5-1998 | 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies--Part 5:Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places--Cable distribution cabinets (CDCs)for power distribution in networks |
| GB 7969-2003 | 电力电缆纸 | Electric power cable paper |
| GB 7970-1999 | 通讯电缆纸 | Communication cable paper |
| GB 7971-1987 | 半导电电缆纸 | Semiconducting electric cable paper |
| GB 9326.1-1988 | 交流330 kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件一般规定 | Oil-filled paper-insulated cables and accessories for alternating voltages up to and including 330kV--General |
| GB 9326.2-1988 | 交流330 kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件油纸绝缘自容式充油电缆 | Oil-filled paper-insulated cables and accessories for alternating voltages up to and including 330kV--Oil filled paper insulated cables |
| GB 9326.3-1988 | 交流330 kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件终端 | Oil-filled paper-insulated cables and accessories for alternating voltages up to and including 330kV--Sealing ends |
| GB 9326.4-1988 | 交流330 kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件接头 | Oil-filled paper-insulated cables and accessories for alternating voltages up to and including 330kV--Joints |
| GB 9326.5-1988 | 交流330 kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件压力供油箱 | Oil-filled paper-insulated cables and accessories for alternating voltages up to and inclnding 330kV--Pressure tanks |
| GB 9330.1-1988 | 塑料绝缘控制电缆一般规定 | Plastic insulated control cables--General |
| GB 9330.2-1988 | 塑料绝缘控制电缆聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 | Plastic insulated controlcables--Polyvinyl chloride insulated and sheathed control cables |
| GB 9331.1-1988 | 额定电压0.6/1 kV及以下船用电力电缆和电线一般规定 | Shipboard power cables and wires of rated voltages up to and including 0.6/1 kV--General |
| GB/T 11017.1-2002 | 额定电压110 kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件第1部分:试验方法和要求 | Power cables with cross-linked polyethylene insulation and their accessories for rated voltage of 110kV--Part 1:Test methods and requirements |
| GB/T 11017.2-2002 | 额定电压110 kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件第2部分:额定电压110 kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | Power cables with cross-linked polyethylene insulation andtheir accessories for rated voltage of 110kV--Part 2:Power cables with cross-linked polyethylene insulation for rated voltage of 110kV |
| GB/T 11017.3-2002 | 额定电压110 kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件第3部分:额定电压110 kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆附件 | Power cables with cross-linked polyethylene insulationand their accessories for rated voltage of 110kV--Part 3:Accessories for power cables with cross-linked polyethylene insulation for rated voltage of 110kV |
| GB/T 11091-2005 | 电缆用铜带 | Copper strips for cables |
| GB/T 11313.24-2001 | 射频连接器第24部分:75Ω电缆分配系统用螺纹连接射频同轴连接器(F型) | Radio-frequency connectors--Part 24:Radio-frequency coaxial connectors with screwcoupling,typically for use in 75Ω cable distribution systems(Type F) |
| GB/T 11318.1-1996 | 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第1部分:通用规范 | Equipments and components used in cabled distribution systems primarily intended for television and sound signals--Part 1:Generic specifications |
| GB/T 11318.10-1996 | 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第10部分:分配器和用户分支器通用规范 | Equipments and components used in cabled distribution systems primarily intended for television and sound signals--Part 10:Generic specifications for splitter and subscriber’s trap |
| GB/T 11318.11-1996 | 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第11部分:衰减器、均衡器、滤波器和陷波器通用规范 | Equipments and components used in cabled distribution systemsprimarily intended for television and sound signals--Part 11:Generic specifications for attenuator, equalizer, filter and trap |
| GB/T 11318.12-1996 | 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第12部分:系统输出口通用规范 | Equipments and components used in cabled distribution systems primarily intended for television and sound signals--Part 12:Generic specifications for systemoutlets |
| GB/T 11318.14-1996 | 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第14部分:避雷器通用规范 | Equipments and components used in cabled distribution systems primarily intended for television and sound signals--Part 14:Generic specifications for arrester |
| GB/T 11318.3-1996 | 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第3部分:电视调制器通用规范 | Equipments and components used in cabled distribution systems primarily intended for television and sound signals--Part 3:Generic specifications for TV modulator |
| GB/T 11318.4-1996 | 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第4部分:频道处理器通用规范 | Equipments and components used in cabled distribution systems primarily intended for television and sound signals--Part 4:Generic specifications for channel processor |
| GB/T 11318.6-1996 | 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第6部分:混合器通用规范 | Equipments and components used in cabled distribution systems primarily intended for television and sound signals--Part 6:Generic specifications for combiners |
| GB/T 11318.7-1996 | 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第7部分:放大器通用规范 | Equipments and components used in cabled distribution systems primarily intended for television and sound signals--Part 7:Generic specifications for amplifier |
| GB/T 11318.8-1996 | 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第8部分:干线放大器通用规范 | Equipments and components used in cabled distribution systems primarily intended for television and sound signals--Part 8:Generic specifications for trunk amplifiers |
| GB/T 11318.9-1996 | 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第9部分:电源设备通用规范 | Equipments and components used in cabled distribution systems primarily intended for television and sound signals--Part 9:Generic specifications of equipments for power supply |
| GB/T 11322.1-1997 | 射频电缆第0部分:详细规范设计指南第一篇同轴电缆 | Radio-frequency cables--Part 0:Guide to the design of detail specifications--Section 1--Coaxial cables |
| GB/T 11323-1989 | 电缆分配系统用单同轴电缆一般要求和试验 | General requirements and tests for single-unit coaxial cables for use in cabled distribution systems |
| GB/T 11326.1-1989 | 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆一般规定 | High frequency rural telecommunication cables with polyolefin insulation and laminated aluminium polyolefin sheath--General rules |
| GB/T 11326.2-1989 | 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铜芯非填充电缆 | High frequency rural telecommunication cables with polyolefin insulation and laminated aluminium polyolefin sheath--Unfilled cables with copper conductors |
| GB/T 11326.4-1989 | 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铜芯填充电缆 | High frequency rural telecommunication cables with polyolefin insulation and laminated aluminium polyolefin sheath--Filled cables with copper conductors |
| GB/T 11327.1-1999 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线第1部分:一般试验和测量方法 | Low-frequency telecommunication cables and wires with PVC insulation and PVC sheath--Part 1:General test and measuring methods |
| GB/T 11327.2-1999 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线第2部分:局用电缆(对线组或三线组或四线组或五线组的) | Low-frequency telecommunication cable and wires with PVC insulation and PVC sheath--Part 2:Cables in pairs,triples,quads and quintuples for inside installation |
| GB/T 11327.3-1999 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线第3部分:终端电缆(对线组的) | Low-frequency telecommunication cables and wires with PVC insulation and PVC sheath--Part 3:Terminating cables in pairs |
| GB/T 12269-1990 | 射频电缆总规范 | Generic specification for radio-frequency cables |
| GB/T 12666.1-1990 | 电线电缆燃烧试验方法第一部分:总则 | Test method on electric wires or cables under fire conditions--Part 1:General |
| GB/T 12666.3-1990 | 电线电缆燃烧试验方法第三部分:单根电线电缆水平燃烧试验方法 | Test method on electric wires or cables under fire conditions--Part 3:Test on a single horizontal insulated wire or cable |
| GB/T 12666.4-1990 | 电线电缆燃烧试验方法第四部分:单根电线电缆倾斜燃烧试验方法 | Test method on electric wires or cables under fire conditions--Part 4:Test on a single slanting insulated wire or cable |
| GB/T 12706.1-2002 | 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 k | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV(Um=1.2kV)up to 35kV(Um=40.5kV)--Part 1:Cables for rated voltages of 1kV(Um=1.2kV) and 3kV(Um=3.6kV) |
| GB/T 12706.2-2002 | 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分:额定电压6 kV(Um=7.2 kV)到30 | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV(Um=1.2kV)up to 35kV(Um=40.5kV)--Part 2:Cables for rated voltages from 6kV (Um=7.2kV) up to 30kV (Um=36kV) |
| GB/T 12706.3-2002 | 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆 | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV(Um=1.2kV)up to 35kV(Um=40.5kV)--Part 3:Cables for rated voltage of 35kV(Um=40.5kV) |
| GB/T 12706.4-2002 | 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件第4部分:额定电压6 kV(Um=7.2 kV)到35 | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV(Um=1.2kV)up to 35kV(Um=40.5kV)--Part 4:Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6kV(Um=7.2kV)up to 35kV(Um=40.5kV) |
| GB/T 12826-1991 | 移动设备用卷绕电缆载流量计算导则 | The calculation guide of the drum (reeling) cable’s current rating |
| GB/T 12976.1-1991 | 额定电压 35 kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆第一部分:一般规定 | Copperor aluminium conductor paper-insulated power cables with rated voltages upto 35kV--Part 1:General |
| GB/T 12976.2-1991 | 额定电压 35 kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆第二部分:不滴流油浸纸绝缘金属套电力电缆 | Copper or aluminium conductor paper-insulated power cableswith rated voltages up to 35kV--Part 2:Non-draining oil impregnated paper-insulated matal-sheathed power cables |
| GB/T 12976.3-1991 | 额定电压35 kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆第三部分:粘性油浸纸绝缘金属套电力电缆 | Copper or aluminium conductor paper-insulated power cables with rated voltages up to 35kV--Part 3:Resin oil impregneted paper-insulated metal-sheathed power cables |
| GB/T 13029.1-2003 | 船舶电气装置低压电力系统用电缆的选择和安装 | Electrical installations in ships--Choice and installation of cables for low-voltage power systems |
| GB/T 13029.2-1991 | 船用同轴软电缆选择和敷设 | Choice and installation of shipboard flexiblecoaxial cables |
| GB/T 13029.3-1991 | 船用通信电缆和射频电缆的选择和敷设 | Choice and installation of shipboard telecommunication cables and radio frequency cables |
| GB/T 13033.1-2007 | 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分:电缆 | () |
| GB/T 13033.2-2007 | 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第2部分:终端 | () |
| GB/T 13137-1991 | 2.6/9.5 mm综合中同轴电缆高频四芯组或高频线对12路载波电话终端设备技术条件 | Specification for 12-channel telephone carrier terminal equipment used on the symmetric pains of 2.6/9.5 mm coaxial cable |
| GB/T 13425-1992 | 24路海底同轴电缆载波电话设备测试方法 | Measurement for 24-channel submarine coaxial cable carrier telephone equipment |
| GB/T 13429-1992 | 120路海底同轴电缆载波电话设备测试方法 | Measurement methods for 120-channel submarine coaxial cable carrier telephone equipment |
| GB/T 13430-1992 | 24路海底同轴电缆载波电话设备技术要求 | Performance requirements for 24-channel submarine coaxial cable carrier telephone equipment |
| GB/T 13431-1992 | 120路海底同轴电缆载波电话设备技术要求 | Performance requirements for 120-channel submarine coaxial cable carrier telephone equipment |
| GB/T 13849.1-1993 | 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第1部分:一般规定 | Local telecommunication cables with polyolefin insulation and polyolefin sheath--Part 1:General |
| GB/T 13849.2-1993 | 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第2部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、非填充式、挡潮层聚乙烯 | Local telecommunication cables with polyolefin insulation and polyolefin sheath--Part 2:Unfilled,moisture barrier polyethylene sheathed local telecommunication cables with copper conductors and solid or cellular polyolefin insulation |
| GB/T 13849.3-1993 | 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第3部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、填充式、挡潮层聚乙烯护 | Local telecommunication cables with polyolefin insulation and polyolefin sheath--Part 3:Filled,moisture barrier polyethylene sheathed local telecommunication cables with copper conductors and solid or cellular polyolefin insulation |
| GB/T 13849.4-1993 | 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第4部分:铜芯、实心聚烯烃绝缘(非填充)自承式、挡潮层聚乙烯护套市内通信 | Local telecommunication cables with polyolefin insulation and polyolefin sheath--Part 4:Unfilled,moisture barrier polyethylene sheathed local telecommunication cables with copper conductors,solid polyolefin insulation and integral suspension strand |
| GB/T 13849.5-1993 | 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第5部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、隔离式(内屏蔽)、挡潮层 | Local telecommunication cables with polyolefin insulation and polyolefin sheath--Part 5:Moisture barrier polyethylene sheathed and seperated(inner-screened)local telecommunication cables with copper conductors and solid or cellular polyolefin insulation |
| GB/T 14130-1993 | 电缆数字段进网要求 | Performance requirements for digital sections of metallic cables used in telecommunication network |
| GB/T 14131-1993 | 同轴电缆数字线路系统进网要求 | Performance requirements for digital linesystems on coaxial pair cables used in telecommunication network |
| GB/T 14132-1993 | 对称电缆数字线路系统进网要求 | Performance requirements for digital linesystems on symmetric pair cables used in telecommunication network |
| GB/T 14134-1993 | 纸绝缘铅套市内通信电缆 | Local telecommunication cables with paper insulation and lead sheath |
| GB/T 14135-1993 | 铜芯星绞铅套高频对称通信电缆 | High frequency symmetrical telecommunication cables with copper conductor star quads and lead sheath |
| GB/T 14315-1993 | 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 | Compression type terminal lugs and ferrules for power cables with copper or aluminium conductors |
| GB/T 14864-1993 | 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 | Radio frequency cables with solid polyethylene dielectric |
| GB/T 15285-1994 | 漏泄同轴电缆分规范 | Sectional specification for leaky coaxial cables |
| GB/T 15396-1994 | 射频电缆和连接器用六角和正方形压模腔体、压头、标准规、外导体压接套和中心接触件压接导线筒的尺寸 | Dimensions for hexagonal and square crimping-die cavities, indentors, gauges,outer conductor crimp sleeves and centre contact crimp barrels for r.f. cables and connectors |
| GB/T 15866-1995 | 射频同轴电缆组件第2-1部分:柔软同轴电缆组件分规范 | Radio frequency and coaxial cable assemblies--Part 2-1:Sectional specification for flexible coaxial cable assemblies |
| GB/T 15867-1995 | 射频同轴电缆组件第4部分:半硬同轴电缆组件分规范 | Radio frequency and coaxial cable assemblies--Part 4:Sectional specification for semi-rigid coaxial cable assemblies |
| GB/T 15875-1995 | 漏泄电缆无线通信系统总规范 | General specification for leaky cable radiocommunication system |
| GB/T 15891-1995 | 射频电缆第四部分:超屏蔽电缆规范第一篇:一般要求和试验方法 | Radio frequency cables--Part 4:Specification for superscreened cables--Section 1:General require-ments and test methods |
| GB/T 16531-1996 | 射频同轴电缆组件第3部分半柔软同轴电缆组件分规范 | Radio frequency and coaxial cable assemblies--Part 3:Sectional specification for semi-flexible coaxial cable assemblies |
| GB/T 17389-1998 | 潜油电泵电缆系统的应用 | Recommended practice for application of ESP submersible cable systems |
| GB/T 17556-1998 | 船用电力和通信电缆护套材料 | Sheathing materials for shipboard power andtelecommunication cables |
| GB/T 17557-1998 | 船用电力电缆绝缘材料 | Insulating materials for shipboard power cables |
| GB/T 17562.8-2002 | 频率低于3 MHz的矩形连接器第8部分:具有4个信号接触件和电缆屏蔽用接地接触件的连接器详细规范 | Rectangular connectors for frequencies below 3MHz--Part 8:Detail specification for connectors,four-signal contacts and earthing contacts for cable screen |
| GB/T 17650.1-1998 | 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第1部分:卤酸气体总量的测定 | Test on gases evolved during combustion of materials from cables--Part 1:Determination of the amount of halogen acid gas |
| GB/T 17650.2-1998 | 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第2部分:用测量pH值和电导率来测定气体的酸度 | Test on gases evolved during combustion of materials from cables--Part 2:Determination of degree of acidity of gases by measuring pH and conductivity |
| GB/T 17651.1-1998 | 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定第1部分:试验装置 | Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions--Part 1:Test apparatus |
| GB/T 17651.2-1998 | 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定第2部分:试验步骤和要求 | Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions--Part 2:Test procedure and requirements |
| GB/T 17737.1-2000 | 射频电缆第1部分:总规范总则、定义、要求和试验方法 | Radio-frequency cables--Part 1:Generic specification--General,definitions,requirements and test methods |
| GB/T 17737.2-2000 | 射频电缆第2部分:聚四氟乙烯(PTFE)绝缘半硬射频同轴电缆分规范 | Radio-frequency cables--Part 2:Sectional specification for semi-rigid radio-frequency and coaxial cables with polytetrafluoroethylene(PTFE) insulation |
| GB/T 17737.3-2001 | 射频电缆第3部分:局域网用同轴电缆分规范 | Radio frequency cables--Part 3:Sectional specification for coaxial cables for local area networks |
| GB/T 17738.1-1999 | 射频同轴电缆组件第1部分:总规范一般要求和试验方法 | Radio-frequency and coaxial cable assemblies--Part 1:Generic specification--General requirementsand test methods |
| GB/T 17746-1999 | 石油液体和气体动态测量电和(或)电子脉冲数据电缆传输的保真度和可靠度 | Petroleum liquids and gases--Fidelity and security of dynamic measurement--Cabled transmission of electric and/or electronic pulsed data |
| GB/T 17755-1999 | 额定电压6 kV、10 kV及15 kV挤包绝缘单芯和三芯船用电力电缆 | Single-and three-core shipboard power cables with extruded solid insulation for rated voltages 6kV,10kV and 15kV |
| GB/T 18015.1-2007 | 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分:总规范 | () |
| GB/T 18015.11-2007 | 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第11部分:能力认可 总规范 | () |
| GB/T 18015.2-2007 | 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第2部分:水平层布线电缆 分规范 | () |
| GB/T 18015.21-2007 | 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第21部分:水平层布线电缆 空白详细规范 | () |
| GB/T 18015.22-2007 | 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第22部分:水平层布线电缆 能力认可 分规范 | () |
| GB/T 18015.3-2007 | 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第3部分:工作区布线电缆 分规范 | () |
| GB/T 18015.31-2007 | 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第31部分:工作区布线电缆 空白详细规范 | () |
| GB/T 18015.32-2007 | 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第32部分:工作区布线电缆 能力认可 分规范 | () |
| GB/T 18015.4-2007 | 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第4部分:垂直布线电缆 分规范 | () |
| GB/T 18015.41-2007 | 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第41部分:垂直布线电缆 空白详细规范 | () |
| GB/T 18015.42-2007 | 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第42部分:垂直布线电缆 能力认可 分规范 | () |
| GB/T 18015.5-2007 | 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第5部分:具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆 水平层布线电 | () |
| GB/T 18015.6-2007 | 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第6部分:具有600MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆 工作区布线 | () |
| GB/T 18050-2000 | 潜油电泵电缆试验方法 | Tests of electric submersible pump cable systems |
| GB/T 18212-2000 | 户内装置用电缆最大外径的计算 | Calculation of maximum external diameter of cables for indoor installations |
| GB/T 18213-2000 | 低频电缆和电线无镀层和有镀层铜导体电阻计算导则 | Guide to the calculation of resistance of plain and coated copper conductor of low-frequency cables and wires |
| GB/T 18380.1-2001 | 电缆在火焰条件下的燃烧试验第1部分:单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法 | Tests on electric cables under fire conditions--Part 1:Test on a single vertical insulated wire or cable |
| GB/T 18380.2-2001 | 电缆在火焰条件下的燃烧试验第2部分:单根铜芯绝缘细电线或电缆的垂直燃烧试验方法 | Tests on electric cables under fire conditions--Part 2:Test on a singlesmall vertical insulated copper wire or cable |
| GB/T 18380.3-2001 | 电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法 | Testson electric cables under fire conditions--Part 3:Test on bunched wires or cables |
| GB/T 18404-2001 | 铠装热电偶电缆及铠装热电偶 | Mineral insulated thermocouple cables and thermocouples |
| GB/T 18616-2002 | 爆炸性环境保护电缆用的波纹金属软管 | Corrugated flexible metallic hose assmeblies for the protection of electrical cables in explosive atomspheres |
| GB/T 18889-2002 | 额定电压6 kV(Um=7.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)电力电缆附件试验方法 | Electric cables-test methods for accessories for power cables with rated voltages from 6kV(Um=7.2kV)up to 35kV(Um=40.5kV) |
| GB/T 19215.1-2003 | 电气安装用电缆槽管系统第1部分:通用要求 | Cable trunking and ducting systems for electrical installations--Part 1: General requirements |
| GB/T 19215.2-2003 | 电气安装用电缆槽管系统第2部分:特殊要求第1节:用于安装在墙上或天花板上的电缆槽管系统 | Cable trunking and ducting systems for electrical installations--Part 2: Particular requirements--Section 1: Cable trunking and ducting systems intended for mounting on walls or ceilings |
| GB/T 19216.11-2003 | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第11部分:试验装置火焰温度不低于750℃的单独供火 | Tests for electric cables under fire conditions--Circuit integrity--Part 11: Apparatus--Fire alone at a flame temperature of at least 750℃ |
| GB/T 19216.21-2003 | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第21部分:试验步骤和要求额定电压0.6/1.0 kV及以下电缆 | Tests for electric cables under fire conditions--Circuit integrity--Part 21: Procedures and requirements--Cables of rated voltage up to and including 0.6/1.0kV |
| GB/T 19216.23-2003 | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第23部分: 试验步骤和要求数据电缆 | Tests for electric cables under fire conditions--Circuit integrity--Part 23:Procedures and requirements--Electric data cables |
| GB/T 19216.25-2003 | 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第25部分: 试验步骤和要求光缆 | Tests for electric cables under fire conditions--Circuit integrity--Part 25: Procedures and requirements--Optical fibre cables |
| GB/T 19637-2005 | 电器附件--家用和类似用途电缆卷盘 | Electrical accessories-cable reels for household and similar purposes |
| GB/T 19666-2005 | 阻燃和耐火电线电缆通则 | Flame retardant and fire resistant wires and cables General |
| GB/T 19849-2005 | 电缆用无缝铜管 | Seamless copper-tube for cable |
| GB/T 20637-2006 | 船舶电气装置 船用电力电缆 一般结构和试验要求 | Electrical installations in ships - Shipboard power cables - General construction and test requirements |
| GB/T 20779.2-2007 | 电力防护用橡胶材料 第2部分:电缆附件用橡胶材料 | () |
| GB/T 20841-2007 | 额定电压300/500V生活设施加热和防结冰用加热电缆 | () |
| GB/T 21021-2007 | 射频连接器、连接器电缆组件和电缆 互调电平测量 | () |
| GB/T 21204.1-2007 | 用于严酷环境的数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分:总规范 | () |
| GB/T 2697-1987 | 黄麻电缆麻纱、线的技术条件和分等规定 | Jute yarns and threads for cables--Technical requirements and grading stipulation |
| GB/T 2900.10-2001 | 电工术语电缆 | Electrotechnical vocabulary--Electric cables |
| GB/T 2900.40-1985 | 电工名词术语电线电缆专用设备 | Electrotechnical terminology--Machineryand equipment for electric wires and cables |
high speed double twist strander - 高速双倍束线机 (0) 投诉
P:2008-05-13 21:25:54
| GB/T 2951.1-1997 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第1节:厚度和外形尺寸测量----机械性能试验 | Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables--Part 1:Methods for general application--Section one:Measurement of thickness and overall dimensions--Tests for determining the mechanical properties |
| GB/T 2951.10-1997 | 电缆绝缘和护套材料的通用试验方法第5部分:填充膏专用试验方法第1节:滴点----油分离----低温脆性----总酸值 | Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables--Part 5:Methods specific to filling compounds--Section one:Drop-point--Separation of oil--Lower temperature brittleness--Total acid number--Absence of corrosive components--Per |
| GB/T 2951.2-1997 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第2节:热老化试验方法 | Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables--Part 1:Methods for general application--Section two:Thermal ageing methods |
| GB/T 2951.3-1997 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第3节:密度测定方法----吸水试验----收缩试验 | Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables--Part 1:Methods for general application--Section three:Methods for determining the density--Water absorption tests--Shrinkage test |
| GB/T 2951.4-1997 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第4部分:低温试验 | Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables--Part 1:Methods for general application--Section four:Test at low temperature |
| GB/T 2951.5-1997 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第2部分:弹性体混合料专用试验方法第1节:耐臭氧试验----热延伸试验----浸矿 | Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables--Part 2:Methods specific to elastomericcompounds--Section one:Ozone resistance test--Hot set test--Mineral oil immersion test |
| GB/T 2951.6-1997 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第3部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法第1节:高温压力试验----抗开裂试验 | Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables--Part 3:Methods specific to PVC compounds--Section one:Pressure test at high temperature--Test for resistance to cracking |
| GB/T 2951.7-1997 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第3部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法第2节:失重试验热稳定性试验 | Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables--Part 3:Methods specific to PVC compounds--Section two:Loss of mass test--Thermal stability test |
| GB/T 2951.8-1997 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法第1节:耐环境应力开裂试验----空 | Common test methods for insulating andsheathing materials of electric cables--Part 4:Methods specific to polyethyleneand polypropylene compounds--Section one:Resistance to environmental stress cracking--Wrapping test after thermal ageing in air--Measurem |
| GB/T 2951.9-1997 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法第2节:预处理后断裂伸长率试验-- | Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables--Part 4:Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds--Section two:Elongation at break after pre-conditioning--Wrapping test after pre-conditioning--Wrapping tes |
| GB/T 2952.1-1989 | 电缆外护层总则 | Protective coverings for electric cables--General |
| GB/T 2952.2-1989 | 电缆外护层金属套电缆通用外护层 | Protective coverings for electric cables--General protective coverings for cables with metallic sheath |
| GB/T 2952.3-1989 | 电缆外护层非金属套电缆通用外护层 | Protective coverings for electric cables--General protective coverings for cables with non-metallic sheath |
| GB/T 2952.4-1989 | 电缆外护层铅套充油电缆特种外护层 | Protective coverings for electric cables--Specific protective coverings for oil-filled cables with lead sheath |
| GB/T 3048.1-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第1部分:总则 | () |
| GB/T 3048.10-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第10部分:挤出护套火花试验 | () |
| GB/T 3048.11-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第11部分:介质损耗角正切试验 | () |
| GB/T 3048.12-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第12部分:局部放电试验 | () |
| GB/T 3048.13-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第13部分:冲击电压试验 | () |
| GB/T 3048.14-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第14部分:直流电压试验 | () |
| GB/T 3048.16-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第16部分:表面电阻试验 | () |
| GB/T 3048.2-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第2部分:金属材料电阻率试验 | () |
| GB/T 3048.3-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第3部分:半导电橡塑材料体积电阻率试验 | () |
| GB/T 3048.4-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体直流电阻试验 | () |
| GB/T 3048.5-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第5部分:绝缘电阻试验 | () |
| GB/T 3048.7-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第7部分:耐电痕试验 | () |
| GB/T 3048.8-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第8部分:交流电压试验 | () |
| GB/T 3048.9-2007 | 电线电缆电性能试验方法 第9部分:绝缘线芯火花试验 | () |
| GB/T 3082-1984 | 铠装电缆用镀锌低碳钢丝 | Galvanized low carbon steel wire for armouring cables |
| GB/T 3333-1999 | 电缆纸工频击穿电压试验方法 | Cable paper--Determination of electrical strength at power frequence |
| GB/T 3334-1999 | 电缆纸介质损耗角正切(tgδ)试验方法(电桥法) | Method of test for dissipation factor (tgδ) of cable paper at power frequence (Schering bridge method) |
| GB/T 3956-1997 | 电缆的导体 | Conductors of insulated cables |
| GB/T 4011-1983 | 1.2/4.4mm同轴综合通信电缆 | 1.2/4.4mm composite coaxial cable for telecommunication use |
| GB/T 4012-1983 | 2.6/9.5mm同轴综合通信电缆 | 2.6/9.5mm composite coaxial cable for telecommunication use |
| GB/T 5013.8-2006 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第8部分:特软电线 | Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V Part 8: Cords for applications requiring high flexibility |
| GB/T 5023.6-2006 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆 | Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V Part 6: Lift cables and cables for flexible connections |
| GB/T 5054.3-2006 | 道路车辆 多芯电缆线 第3部分:无屏蔽护套低压电缆线的结构、尺寸和标记 | Road vehicles - Multicore connecting cables -Part 3: Construction, dimensions and marking of unscreened sheathed low-voltage cables |
| GB/T 5441.1-1985 | 通信电缆试验方法总则 | Test methods for communication cable--General |
| GB/T 5441.10-1985 | 通信电缆试验方法同轴对展开长度测量正弦波法 | Test methods for communication cable--Measurement of actual length of coaxial pair--Sine wave method |
| GB/T 5441.2-1985 | 通信电缆试验方法工作电容试验电桥法 | Test methods for communication cable--Capacitance test--Bridge method |
| GB/T 5441.3-1985 | 通信电缆试验方法电容耦合及对地电容不平衡试验 | Test methods for communication cable--Capacitance unbalance test |
| GB/T 5441.4-1985 | 通信电缆试验方法同轴对端阻抗及内部阻抗不均匀性试验脉冲法 | Test methods for communication cable--Impedance and impedance irregularities test of coaxial pair--Pulse method |
| GB/T 5441.5-1985 | 通信电缆试验方法同轴对特性阻抗实部平均值试验谐振法 | Test methods for communication cable--Characteristic impedance test of coaxial pair--Resonance method |
| GB/T 5441.6-1985 | 通信电缆试验方法串音衰减试验比较法 | Test methods for communication cable--Crosstalk attenuation test--Comparison method |
| GB/T 5441.7-1985 | 通信电缆试验方法衰减常数试验开短路法 | Test methods for communication cable--Attenuation coefficient test--Open and short circuit method |
| GB/T 5441.8-1985 | 通信电缆试验方法同轴对衰减常数频率特性试验比较法 | Test methods for communication cable--Test for frequency characteristic of attenuation coefficient of coaxial pair--Comparison method |
| GB/T 5441.9-1985 | 通信电缆试验方法工频条件下理想屏蔽系数试验 | Test methods for communication cable--Test for ideal screening factor measured at power frequency |
| GB/T 6510-1996 | 电视和声音信号的电缆分配系统 | Cabled distribution systems primarily intended for television and sound signals |
| GB/T 7393-1987 | 声音和电视信号的电缆分配系统输出口基本尺寸 | Basic size of outlet of cable distribution systems intended for sound and television signals |
| GB/T 7594.1-1987 | 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第1部分:一般规定 | Rubber insulation and sheath of electric cables and wires--Part 1:General |
| GB/T 7594.10-1987 | 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第10部分:90℃一般不延燃橡皮护套 | Rubber insulation and sheath of electric cables and wires--Part 10:Ordinary duty flame-retardant rubber sheath 90℃ |
| GB/T 7594.11-1987 | 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第11部分:180℃ 橡皮绝缘或护套 | Rubber insulation and sheath of electric cables and wires--Part 11:Rubber insulation or sheath 180℃ |
| GB/T 7594.2-1987 | 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第2部分:65℃橡皮绝缘 | Rubber insulationand sheath of electric cables and wires--Part 2:Rubber insulation 65℃ |
| GB/T 7594.3-1987 | 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第3部分:70℃橡皮绝缘 | Rubber insulationand sheath of electric cables and wires--Part 3:Rubber insulation 70℃ |
| GB/T 7594.4-1987 | 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第4部分:65℃一般橡皮护套 | Rubber insulationand sheath of electric cables and wires--Part 4:Ordinary duty rubber sheath 65℃ |
| GB/T 7594.5-1987 | 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第5部分:65℃一般不延燃橡皮护套 | Rubber insulation and sheath of electric cables and wires--Part 5:Ordinary duty flame-retardant rubber sheath 65℃ |
| GB/T 7594.6-1987 | 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第6部分:65℃重型橡皮护套 | Rubber insulationand sheath of electric cables and wires--Part 6:Heavy duty rubber sheath 65℃ |
| GB/T 7594.7-1987 | 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第7部分:65℃重型不延燃橡皮护套 | Rubber insulation and sheath of electric cables and wires--Part 7:Heavy duty flame-retardant rubber sheath 65℃ |
| GB/T 7594.8-1987 | 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第8部分:90℃橡皮绝缘 | Rubber insulationand sheath of electric cables and wires--Part 8:Rubber sheath 90℃ |
| GB/T 7594.9-1987 | 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第9部分:85℃一般不延燃橡皮护套 | Rubber insulation and sheath of electric cables and wires--Part 9:Ordinary duty flame-retardant rubber sheath 85℃ |
| GB/T 8815-2002 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 | Plasticized polyvinyl chloride (PVC) compounds for wire and cable |
| GB/T 9025-1988 | 30 MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统机电配接值 | Cabled distribution systems primarily intended for sound and television signals operating between30 MHz and 1 GHz--Electrical and mechanical matching values |
| GB/T 9327.1-1988 | 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法总则 | Test methods for compression and mechanical connectors for conductors of power cables--General |
| GB/T 9327.2-1988 | 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法直流电阻试验方法 | Test methods for compression and mechanical connectors for conducters of power cables--Testmethods for measuremcnt of D.C. resistance of connectors |
| GB/T 9327.3-1988 | 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法短路试验方法 | Test methods for compression and mechanical connectors for conductors of power cables--Methodof short-circuit testing |
| GB/T 9327.4-1988 | 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法热循环试验方法 | Test methods for compression and mechanical connectors for conductors of power cables--Method of heat cycle testing |
| GB/T 9327.5-1988 | 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法抗拉强度试验方法 | Test methods for compression and mechanical connectors for conductors of power cables--Methodof tensile strength testing |
| GB/T 9332.1-1988 | 船用控制电缆一般规定 | Shipboard control cables--General |
| GB/T 9333.1-1988 | 船用对称式通信电缆一般规定 | Shipboard cables with symmetrical conductors--General |
| GB/T 9334.1-1988 | 船用射频电缆一般规定 | Shipboard radio-frequency cables--General |
| GB/Z 18890.1-2002 | 额定电压220 kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件第1部分:额定电压220 kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝 | Power cables with cross-linked polyethylene insulation and their accessories for rated voltage of 220kV(Um=252kV)--Part 1:Power cable systems--Cables with cross-linked polyethylene insulation and their accessories for ratedvoltage of 220kV(Um=252kV |
| GB/Z 18890.2-2002 | 额定电压220 kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件第2部分:额定电压220 kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝 | Power cables with cross-linked polyethylene insulation and their accessories for rated voltage of 220kV(Um=252kV)--Part 2:Power cables with cross-linked polyethylene insulation for rated voltage of 220kV(Um=252kV) |
| GB/Z 18890.3-2002 | 额定电压220 kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件第3部分:额定电压220 kV(Um=252 kV)交联聚乙烯绝 | Power cables with cross-linked polyethylene insulation and their accessories for rated voltage of 220kV(Um=252kV)--Part 3:Accessories for power cables with cross-linked polyethylene insulation for rated voltage of 220kV(Um=252kV) |
| HD 402 S2-1984 | 低频电缆和电线绝缘用热塑材料的标准颜色 | Standard colours for thermoplastic materials used for the insulation for low-frequency cables and wires |
| JB 8144.1-1995 | 额定电压26/35kV 及以下电力电缆附件基本技术要求 总则 | () |
| JB/T 10113-2002 | 电阻焊设备 两端与水冷连接块相连的次级连接电缆尺寸和特性 | () |
| JB/T 10181.1-2000 | 电缆载流量计算 第1部分:载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算 第1节:一般规定 | () |
| JB/T 10181.2-2000 | 电缆载流量计算 第1部分:载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算 第2节:双回路平面排列电缆金属套涡流损耗因 | () |
| JB/T 10181.3-2000 | 电缆载流量计算 第2部分:热阻 第1节:热阻的计算 | () |
| JB/T 10181.4-2000 | 电缆载流量计算 第2部分:热阻 第2节:自由空气中不受到日光直接照射的电缆群载流量降低因数的计算方法 | () |
| JB/T 10181.5-2000 | 电缆载流量计算 第3部分:有关运行条件的各节 第1节:基准运行条件和电缆选型 | () |
| JB/T 10181.6-2000 | 电缆载流量计算 第3部分:有关运行条件的各节 第2节:电力电缆截面的经济优化选择 | () |
| JB/T 10216-2000 | 电控配电用电缆桥架 | () |
| JB/T 10259-2001 | 电缆和光缆用阻水带 | () |
| JB/T 10260-2001 | 架空绝缘电缆用黑色可交联聚乙烯绝缘料 | () |
| JB/T 10261-2001 | 额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线和电缆 | () |
| JB/T 10358-2002 | 工业电热设备用水冷电缆 | () |
| JB/T 10435-2004 | 电缆局部放电测试系统检定方法 | () |
| JB/T 10436-2004 | 电线电缆用可交联阻燃聚烯烃料 | () |
| JB/T 10437-2004 | 电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料 | () |
| JB/T 10438-2004 | 额定电压450/750V及以下交联聚氯乙烯绝缘电线和电缆 | () |
| JB/T 10491.1-2004 | 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第1部分:一般规定 | () |
| JB/T 10491.2-2004 | 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第2部分:耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆 | () |
| JB/T 10491.3-2004 | 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第3部分:耐热125℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆 | () |
| JB/T 10491.4-2004 | 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第4部分:耐热150℃交联聚烯烃绝缘电缆 | () |
| JB/T 10636-2006 | 额定电压0.6/1kV(Um = 1.2kV)铜芯塑料绝缘预制分支电缆 | Copper-conductor extruded plastic insulated cables with pre-fabricated branches for rated voltage of 0.6/1kV(Um=1.2kV) |
| JB/T 10696.1-2007 | 电线电缆机械和理化性能试验方法 第1部分:一般规定 | () |
| JB/T 10696.2-2007 | 电线电缆机械和理化性能试验方法 第2部分:软电线和软电缆曲挠试验 | () |
| JB/T 10696.3-2007 | 电线电缆机械和理化性能试验方法 第3部分:弯曲试验 | () |
| JB/T 10696.4-2007 | 电线电缆机械和理化性能试验方法 第4部分:外护层环烷酸铜含量试验 | () |
| JB/T 10696.5-2007 | 电线电缆机械和理化性能试验方法 第5部分:腐蚀扩展试验 | () |
| JB/T 10696.6-2007 | 电线电缆机械和理化性能试验方法 第6部分:挤出外套刮磨试验 | () |
| JB/T 10696.7-2007 | 电线电缆机械和理化性能试验方法 第7部分:抗撕试验 | () |
| JB/T 10696.8-2007 | 电线电缆机械和理化性能试验方法 第8部分:氧化诱导期试验 | () |
| JB/T 10707-2007 | 热塑性无卤低烟阻燃电缆料 | () |
| JB/T 10738-2007 | 额定电压35kV及以下挤包绝缘电缆用半导电屏蔽料 | Semi-conductive shielding compound for power cables of rated voltages up to and including 35kV |
| JB/T 10739-2007 | 额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆 可分离连接器 | Separable connectors for extruded insulation power cables with rated voltages from 6kV (Um=7.2kV) up to 35kV(Um=40.5kV) |
| JB/T 10740.1-2007 | 额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆 冷收缩式附件 第1部分:终端 | Cold shrinkable accessories for extruded insualtion power cables with rated voltages from 6kV (Um=7.2kV) up to 35kV(Um=40.5kV)-Part 1:Terminations |
| JB/T 10740.2-2007 | 额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆 冷收缩式附件 第2部分:直通接头 | Cold shrinkable accessories for extruded insualtion power cables with rated voltages from 6kV (Um=7.2kV) up to 35kV(Um=40.5kV)-Part 2:Straight joints |
| JB/T 3302-1999 | 承荷探测电缆 | () |
| JB/T 4015.1-1999 | 电缆设备通用部件 收放线装置 第1部分:基本技术要求 | () |
| JB/T 4015.2-1999 | 电缆设备通用部件 收放线装置 第2部分:立柱式收放线装置 | () |
| JB/T 4015.3-1999 | 电缆设备通用部件 收放线装置 第3部分:行车式收放线装置 | () |
| JB/T 4015.4-1999 | 电缆设备通用部件 收放线装置 第4部分:导轨式收放线装置 | () |
| JB/T 4015.5-1999 | 电缆设备通用部件 收放线装置 第5部分:柜式收线装置 | () |
| JB/T 4015.6-1999 | 电缆设备通用部件 收放线装置 第6部分:静盘放线装置 | () |
| JB/T 4032.1-1999 | 电缆设备通用部件 牵引装置 第1部分:基本技术要求 | () |
| JB/T 4032.2-1999 | 电缆设备通用部件 牵引装置 第2部分:轮式牵引装置 | () |
| JB/T 4032.3-1999 | 电缆设备通用部件 牵引装置 第3部分:履带式牵引装置 | () |
| JB/T 4032.4-1999 | 电缆设备通用部件 牵引装置 第4部分:轮带式牵引装置 | () |
| JB/T 4033.1-1999 | 电缆设备通用部件 绕包装置 第1部分:基本技术要求 | () |
| JB/T 4033.2-1999 | 电缆设备通用部件 绕包装置 第2部分:纸带绕包装置 | () |
| JB/T 4033.3-1999 | 电缆设备通用部件 绕包装置 第3部分:钢带绕包装置 | () |
| JB/T 4033.4-1999 | 电缆设备通用部件 绕包装置 第4部分:布带绕包装置 | () |
| JB/T 4033.5-1999 | 电缆设备通用部件 绕包装置 第5部分:绕包变速箱 | () |
| JB/T 4262-1992 | 防爆电器用橡套电缆引入装置 | () |
| JB/T 5268.1-1991 | 电缆金属套 第一部分 总则 | () |
| JB/T 5268.2-1991 | 电缆金属套 第二部分 铅套 | () |
| JB/T 5332.1-1991 | 额定电压3.6/6kV 及以下电动潜油泵电缆 第一部分 一般规定 | () |
| JB/T 5332.2-1991 | 额定电压3.6/6kV 及以下电动潜油泵电缆 第二部分 电动潜油泵引接电缆 | () |
| JB/T 5332.3-1991 | 额定电压3.6/6kV 及以下电动潜油泵电缆 第三部分 电动潜油泵扁形电力电缆 | () |
| JB/T 5332.4-1991 | 额定电压3.6/6kV 及以下电动潜油泵电缆 第四部分 电动潜油泵圆形电力电缆 | () |
| JB/T 5350-1991 | 矿用隔爆型电缆连接器 | () |
| JB/T 5814.1-1991 | 电线电缆专用设备基本参数 第1 部分 一般规定 | () |
| JB/T 5814.2-1991 | 电线电缆专用设备基本参数 第2 部分 拉线设备 | () |
| JB/T 5814.3-1991 | 电线电缆专用设备基本参数 第3 部分 绞线设备 | () |
| JB/T 5814.4-1991 | 电线电缆专用设备基本参数 第4 部分 成缆设备 | () |
| JB/T 5814.5-1991 | 电线电缆专用设备基本参数 第5 部分 挤塑设备 | () |
| JB/T 5814.6-1991 | 电线电缆专用设备基本参数 第6 部分 漆包设备 | () |
| JB/T 5814.7-1991 | 电线电缆专用设备基本参数 第7 部分 编织设备 | () |
| JB/T 5815-1991 | 电线电缆拉制设备 型式尺寸 | () |
| JB/T 5816-1991 | 电线电缆拉制设备 技术要求 | () |
| JB/T 5817.1-1991 | 电线电缆绞制设备型式尺寸 第1 部分 一般规定 | () |
| JB/T 5817.2-1991 | 电线电缆绞制设备型式尺寸 第2 部分 束绞设备 | () |
| JB/T 5817.3-1991 | 电线电缆绞制设备型式尺寸 第3 部分 管绞设备 | () |
| JB/T 5817.4-1991 | 电线电缆绞制设备型式尺寸 第4 部分 笼绞设备 | () |
| JB/T 5818.1-1991 | 电线电缆绞制设备技术要求 第1 部分 一般规定 | () |
| JB/T 5818.2-1991 | 电线电缆绞制设备技术要求 第2 部分 束绞设备 | () |
| JB/T 5818.3-1991 | 电线电缆绞制设备技术要求 第3 部分 管绞设备 | () |
| JB/T 5818.4-1991 | 电线电缆绞制设备技术要求 第4 部分 笼绞设备 | () |
| JB/T 5819-1991 | 电线电缆塑料挤出设备 型式尺寸 | () |
| JB/T 5820-1991 | 电线电缆塑料挤出设备 技术要求 | () |
| JB/T 5824.1-1991 | 电线电缆专用设备 产品类别划分与代号 第1 部分 一般规定 | () |
| JB/T 5824.2-1991 | 电线电缆专用设备 产品类别划分与代号 第2 部分 主机、机组、生产线 | () |
| JB/T 5824.3-1991 | 电线电缆专用设备 产品类别划分与代号 第3 部分 辅助装置 | () |
| JB/T 5824.4-1991 | 电线电缆专用设备 产品类别划分与代号 第4 部分 试验设备 | () |
| JB/T 5824.5-1991 | 电线电缆专用设备 产品类别划分与代号 第5 部分 盘具与模具 | () |
| JB/T 6037-1992 | 工程机械 电线和电缆的识别标志通则 | () |
| JB/T 6213.1-2006 | 电机绕组引接软电缆和软线 第1部分:一般规定 | Flexible cables and cords for winding leads of electric motors-Part 1:general |
| JB/T 6213.2-2006 | 电机绕组引接软电缆和软线 第2部分:连续运行导体最高温度为70℃的软电缆和软线 | Flexible cables and cords for winding leads of electric motors-Part2:Flexible cables and cords with maximum continuous operating temperature of 70℃ |
| JB/T 6213.3-2006 | 电机绕组引接软电缆和软线 第3部分:连续运行导体最高温度为90℃的软电缆和软线 | Flexible cables and cords for winding leads of electric motors-Part3:Flexible cables and cords with maximum continuous operating temperature of 90℃ |
| JB/T 6213.4-2006 | 电机绕组引接软电缆和软线 第4部分:连续运行导体最高温度为180℃的软电缆和软线 | Flexible cables and cords for winding leads of electric motors-Part4:Flexible cables and cords with maximum continuous operating temperature of 180℃ |
| JB/T 6213.5-2006 | 电机绕组引接软电缆和软线 第5部分:耐氟利昂软线 | Flexible cables and cords for winding leads of electric motors-Part5:Freon resistant cords |
| JB/T 6213.6-2006 | 电机绕组引接软电缆和软线 第6部分:连续运行导体最高温度为125℃和150℃的软电缆和软线 | Flexible cables and cords for winding leads of electric motors-Part6:Flexible cables and cords with maximum continuous operating temperature of 125℃ & 150℃ |
| JB/T 6464-2006 | 额定电压1kV(Um= 1.2kV)到35kV(Um = 40.5kV)挤包绝缘电力电缆绕包式直通接头 | Taped straight joints for extruded insulation power cables with rated voltages from 1kV(Um=1.2kV) up to 35kV(Um=40.5kV) |
| JB/T 6465-2006 | 额定电压35kV(Um = 40.5kV)电力电缆瓷套式终端 | Porcelain bushing terminations for power cables with rated voltage of 35kV(Um=40.5kV) |
| JB/T 6466-2006 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到10kV(Um=12kV)纸绝缘电力电缆瓷套式终端 | Porcelain bushing terminations for paper insulation power cables with rated voltages from 1kV(Um=1.2kV) up to 10kV(Um=12kV) |
| JB/T 6467-1992 | 额定电压26/35kV 及以下电力电缆附件系列型谱 | () |
| JB/T 6468-2006 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到10kV(Um=12kV)挤包绝缘电力电缆绕包式终端 | Taped terminations for extruded insulation power cables with rated voltages from 1kV(Um=1.2kV) up to 10kV(Um=12kV) |
| JB/T 6488.5-1999 | 云母带 耐火安全电缆用粉云母带 | () |
| JB/T 6743-1993 | 户内户外钢制电缆桥架防腐环境 技术要求 | () |
| JB/T 6756.1-1993 | 电线电缆专用设备检测方法 第1 部分 总则 | () |
| JB/T 6756.10-1993 | 电线电缆专用设备检测方法 第10部分 SP、SL系列挤塑设备 | () |
| JB/T 6756.2-1993 | 电线电缆专用设备检测方法 第2 部分 LH系列 拉线设备 | () |
| JB/T 6756.3-1993 | 电线电缆专用设备检测方法 第3 部分 JS系列束绞设备 | () |
| JB/T 6756.4-1993 | 电线电缆专用设备检测方法 第4 部分 JG系列管绞设备 | () |
| JB/T 6756.5-1993 | 电线电缆专用设备检测方法 第5 部分 JLC型叉绞设备 | () |
| JB/T 6756.6-1993 | 电线电缆专用设备检测方法 第6 部分 JLK型框绞设备 | () |
| JB/T 6756.7-1993 | 电线电缆专用设备检测方法 第7 部分 JLY型笼绞设备 | () |
| JB/T 6756.8-1993 | 电线电缆专用设备检测方法 第8 部分 CLY型成缆设备 | () |
| JB/T 6756.9-1993 | 电线电缆专用设备检测方法 第9 部分 QH系列漆包设备 | () |
| JB/T 681-1999 | 铜芯纸绝缘对绞市内通信电缆 | () |
| JB/T 7495-1994 | 热电偶用补偿电缆 | () |
| JB/T 7600.1-1994 | 电线电缆PNS 系列机用线盘 第1 部分 一般规定 | () |
| JB/T 7600.2-1994 | 电线电缆PNS 系列机用线盘 第2 部分 钢板焊接机用线盘 | () |
| JB/T 7600.3-1994 | 电线电缆PNS 系列机用线盘 第3 部分 钢板冲压卷边机用线盘 | () |
| JB/T 7600.4-1994 | 电线电缆PNS 系列机用线盘 第4 部分 瓦楞形机用线盘 | () |
| JB/T 7600.5-1994 | 电线电缆PNS 系列机用线盘 第5 部分 注塑机用线盘 | () |
| JB/T 7601.1-1994 | 电线电缆专用设备 基本技术要求 第1部分 一般规定 | () |
| JB/T 7601.10-1994 | 电线电缆专用设备 基本技术要求 第10部分 电气控制装置 | () |
| JB/T 7601.11-1994 | 电线电缆专用设备 基本技术要求 第11部分 外观质量 | () |
| JB/T 7601.2-1994 | 电线电缆专用设备 基本技术要求 第2部分 检验和验收 | () |
| JB/T 7601.3-1994 | 电线电缆专用设备 基本技术要求 第3部分 铸件 | () |
| JB/T 7601.4-1994 | 电线电缆专用设备 基本技术要求 第4部分 焊接件 | () |
| JB/T 7601.5-1994 | 电线电缆专用设备 基本技术要求 第5部分 锻件 | () |
| JB/T 7601.6-1994 | 电线电缆专用设备 基本技术要求 第6部分 机械加工 | () |
| JB/T 7601.7-1994 | 电线电缆专用设备 基本技术要求 第7部分 热处理 | () |
| JB/T 7601.8-1994 | 电线电缆专用设备 基本技术要求 第8部分 表面处理 | () |
| JB/T 7601.9-1994 | 电线电缆专用设备 基本技术要求 第9部分 装配 | () |
| JB/T 7829-2006 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆热收缩式终端 | Heat-shrinkable terminations for power cables with rated voltages from 1kV(Um=1.2kV) up to 35kV(Um=40.5kV) |
| JB/T 7830-2006 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到10kV(Um=12kV)挤包绝缘电力电缆热收缩式直通接头 | Heat-shrinkable straight joints for extruded insulation power cables with rated voltages from 1kV(Um=1.2kV) up to 10kV(Um=12kV) |
| JB/T 7831-2006 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到10kV(Um=12kV)电力电缆树脂浇铸式终端 | Cast resin terminations for power cables with rated voltages from 1kV(Um=1.2kV) up to 10kV(Um=12kV) |
| JB/T 7832-2006 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到10kV(Um=12kV)电力电缆树脂浇铸式直通接头 | Cast resin straight joints for power cables with rated voltages from 1kV(Um=1.2kV) up to 10kV(Um=12kV) |
| JB/T 8137.1-1999 | 电线电缆交货盘 第1部分:一般规定 | () |
| JB/T 8137.2-1999 | 电线电缆交货盘 第2部分:全木结构交货盘 | () |
| JB/T 8137.3-1999 | 电线电缆交货盘 第3部分:全钢瓦楞结构交货盘 | () |
| JB/T 8137.4-1999 | 电线电缆交货盘 第4部分:型钢复合结构交货盘 | () |
| JB/T 8139-1999 | 公路车辆用低压电缆(电线) | () |
| JB/T 8140.1-1995 | 额定电压0.6/1kV 及以下船用电力电缆和电线 乙丙绝缘船用电力电缆, DA型 | () |
| JB/T 8140.2-1995 | 额定电压0.6/1kV 及以下船用电力电缆和电线 聚氯乙烯绝缘和护套船用电力电缆, DA型 | () |
| JB/T 8140.3-1995 | 额定电压0.6/1kV 及以下船用电力电缆和电线 天然丁苯绝缘船用电力电缆 | () |
| JB/T 8140.4-1995 | 额定电压0.6/1kV 及以下船用电力电缆和电线 交联聚乙烯绝缘船用电力电缆, DA型 | () |
| JB/T 8141.1-1995 | 船用控制电缆 乙丙绝缘船用控制电缆, DA型 | () |
| JB/T 8141.2-1995 | 船用控制电缆 聚氯乙烯绝缘和护套船用控制电缆,DA 型 | () |
| JB/T 8141.3-1995 | 船用控制电缆 天然丁苯绝缘船用控制电缆 | () |
| JB/T 8141.4-1995 | 船用控制电缆 交联聚乙烯绝缘船用控制电缆 DA型 | () |
| JB/T 8142.1-1995 | 船用对称式通信电缆 乙丙绝缘船用通信电缆,DA 型 | () |
| JB/T 8142.2-1995 | 船用对称式通信电缆 聚氯乙烯绝缘船用通信电缆,DA 型 | () |
| JB/T 8143.1-1995 | 船用射频电缆 额定阻抗50Ω铜导体实芯聚乙烯绝缘船用同轴射频电缆 | () |
| JB/T 8143.2-1995 | 船用射频电缆 额定阻抗50Ω铜导体实芯聚四氟乙烯绝缘同轴射频电缆 | () |
| JB/T 8143.3-1995 | 船用射频电缆 额定阻抗75Ω铜导体实芯聚乙烯绝缘同轴射频电缆 | () |
| JB/T 8143.4-1995 | 船用射频电缆 额定阻抗75Ω铜导体实芯聚四氟乙烯绝缘同轴射频电缆 | () |
| JB/T 8144.1-1995 | 额定电压26/35kV 及以下电力电缆附件基本技术要求 总则 | () |
| JB/T 8144.2-1995 | 额定电压26/35kV 及以下电力电缆附件基本技术要求 电缆终端头 | () |
| JB/T 8144.3-1995 | 额定电压26/35kV 及以下电力电缆附件基本技术要求 电缆接头 | () |
| JB/T 8145.1-1995 | 交流额定电压3kV 及以下铁路机车车辆用电缆 (电线) 天然丁苯橡皮绝缘铁路机车车辆用电缆 (电线) | () |
| JB/T 8145.2-1995 | 交流额定电压3kV 及以下铁路机车车辆用电缆 (电线) 氯磺化聚乙烯绝缘铁路机车车辆用电缆 (电线) | () |
| JB/T 8145.3-1995 | 交流额定电压3kV 及以下铁路机车车辆用电缆 (电线) 乙丙橡皮绝缘铁路机车车辆用电缆 (电线) | () |
| JB/T 8205-1999 | 廉金属铠装热电偶电缆 | () |
| JB/T 8442.1-1996 | 电阻焊水冷次级连接电缆 第1部分 双芯连接电缆的规格和技术要求 | () |
| JB/T 8442.2-1996 | 电阻焊水冷次级连接电缆 第2部分 单芯连接电缆的规格和技术要求 | () |
| JB/T 8442.3-1996 | 电阻焊水冷次级连接电缆 第3部分 试验要求 | () |
| JB/T 8502-1996 | 通信电缆用填充膏 | () |
| JB/T 8503.1-2006 | 额定电压6kV(Um = 7.2kV)到35kV(Um = 40.5kV)挤包绝缘电力电缆预制件装配式附件 第1部分:终端 | Premolded accessories (slip-on type) for extruded insulation power cables with rated voltages from 6kV(Um=7.2kV) up to 35kV(Um=40.5kV) Part |
| JB/T 8503.2-2006 | 额定电压6kV(Um = 7.2kV)到35kV(Um = 40.5kV)挤包绝缘电力电缆预制件装配式附件 第2部分:直通接头 | Premolded accessories (slip-on type) for extruded insulation power cables with rated voltages from 6kV(Um=7.2kV) up to 35kV(Um=40.5kV) Part 2:Straight |
| JB/T 8640-1997 | 额定电压26/35KV及以下电力电缆附件型号编制方法 | () |
| JB/T 866-1999 | 铜芯纸绝缘星绞铅套高频对称通信电缆 | () |
| JB/T 8734.1-1998 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第1部分:一般规定 | () |
| JB/T 8734.2-1998 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分:固定布线用电缆电线 | () |
| JB/T 8734.3-1998 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分:连接用软电线 | () |
| JB/T 8734.4-1998 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第4部分:安装用电线 | () |
| JB/T 8734.5-1998 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第5部分:屏蔽电线 | () |
| JB/T 8735.1-1998 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般规定 | () |
| JB/T 8735.2-1998 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分:通用橡套软电缆 | () |
| JB/T 8735.3-1998 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分:橡皮绝缘编织软电线 | () |
| JB/T 8901-1999 | 贵金属铠装热电偶电缆 | () |
| JB/T 8996-1999 | 高压电缆选择导则 | () |
| JB/T 8997.1-1999 | 电线电缆大孔径用线盘 第1部分:一般规定 | () |
| JB/T 8997.2-1999 | 电线电缆大孔径用线盘 第2部分:钢板焊接机用线盘 | () |
| JB/T 8997.3-1999 | 电线电缆大孔径用线盘 第3部分:钢板冲压卷边机用线盘 一般型 | () |
| JB/T 8997.4-1999 | 电线电缆大孔径用线盘 第4部分:钢板冲压卷边机用线盘 加强型 | () |
| JB/T 8998-1999 | 电缆编织屏蔽用铝合金圆线 | () |
| JC 980-2005 | 纤维水泥电缆管及其接头 | () |
| JC/T 988-2005 | 电缆用玻璃钢保护管 | () |
| MT 386-1995(2005) | 煤矿用阻燃电缆阻燃性试验方法和判定规则 | () |
| MT 429-1995(2005) | 煤矿用隔爆型低压电缆接线盒 | () |
| MT 818-1999 | 煤矿用阻燃电缆 | () |
| MT 961-2005 | 煤矿井下用玻璃钢电缆桥架 | () |
| MT/T 117-2005 | 采煤机用电缆夹 型式和基本尺寸 | () |
| MT/T 351.1-2005 | 矿用橡套软电缆聚氨酯冷补胶技术条件 | () |
| MT/T 351.2-2005 | 矿用橡套软电缆聚氨酯冷补胶浇注式样制备方法 | () |
| MT/T 351.3-2005 | 矿用橡套软电缆聚氨酯冷补胶甲组分试验方法 | () |
| MT/T 351.4-2005 | 矿用橡套软电缆聚氨酯冷补胶浇注料试验方法 | () |
| MT/T 775-1998(2005) | 采煤机用拖曳式电缆夹技术条件 | () |
| MT/T 848.1-2000(2005) | 煤矿用橡套电缆硫化热补带 第1部份:橡皮绝缘硫化热补带 | () |
| MT/T 848.2-2000(2005) | 煤矿用橡套电缆硫化热补带 第1部份:橡皮护套硫化热补带 | () |
| MT/T 945-2005 | 煤矿用增安型低压电缆接线盒 | () |
| MT/T 946-2005 | 煤矿用增安型高压电缆接线盒 | () |
| MT/T 947-2005 | 煤矿用隔爆型高压电缆连接器 | () |
| prEN 14281-2001 | 地下电缆管道的塑料管线系统 聚乙烯 塑料管、管件及管线规范 | Plastics piping systems for buried cable ducting - Polyethylene (PE) - Specifications for pipes, fittings and the system |
| QB/T 1453-2003 | 电缆桥架 | () |
| QB/T 2462.1-1999 | 电线电缆用辐照交联聚烯烃塑料额定电压0~10KV聚乙烯绝缘料 | () |
| QB/T 2479-2005 | 埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管 | () |
| QB/T 2692-2005 | 110kV~330kV高压电缆纸 | () |
| SH/T 0001-1990(2003) | 电缆沥青 | () |
| SY/T 10017-2005 | 海底电缆地震资料采集技术规程 | () |
| SY/T 5103-2000 | 检波器组合软电缆 | () |
| SY/T 5192-1991 | 地震勘探专用电缆 | () |
| SY/T 5361-2007 | 测井电缆穿心打捞操作规程 | Procedures for the cut-and-thread fishing operation |
| SY/T 5691-2006 | 电缆式地层测试器测井资料解释规范 | The specification for the interpretation of wireline formation tester data |
| SY/T 5692-1995 | 电缆式地层测试器测试作业规程 | () |
| SY/T 6548-2003 | 油矿承荷电缆、电缆连接器使用和维护规范 | () |
| SY/T 6600-2004 | 承荷探测电缆 | () |
| SY/T 6602-2004 | 海底电缆地震数据采集系统 | () |
| YB/T 024-1992(2005) | 铠装电缆用钢带 | () |
| YB/T 182-2000(2006年确认) | 冶金企业热缩型电缆头制作工艺标准 | () |
| YB/T 5088-2007 | 同轴电缆用电镀锡钢带 | () |
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
