首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 请问挤管式和半挤管式以及挤压式模具的区别?
P:2008-05-13 21:08:26
请问挤管式和半挤管式以及挤压式模具的区别,如有图片请发个图看看。谢谢!
cable project - 电缆工程 (0) 投诉
P:2008-05-14 09:11:12
挤管式内模管长较长,外模孔径选用比成品外径大1.5-2.0mm左右
半挤管式内模比挤管式内模的管长短一点,外模孔径选用比成品外径大0.3-0.5mm左右
挤压式内模没有管长,外模孔径选用比成品外径大0.1-0.3mm左右
ACE - assistant chief engineer副总工程师 (0) 投诉
P:2008-05-14 10:04:55
jackeyli:
比较通俗,不过外模孔径根据设备的不同,生产的成品外径不同,比成品外径大的数据也有不同。
torsion test - 扭力试验 (0) 投诉
P:2008-05-14 10:12:57
仅供参考,实际操作上是有些出入的
four-start worm - 四线螺杆 (0) 投诉
P:2008-05-14 12:53:36
科普图:
挤管模
挤压模
hcy170430 奖励 0 金币,.1 声望,于 2008-5-14 14:27:38 原因:明了,直接。谢谢
anti-refrigerant enameled wire - 耐冷冻漆包线 (2) 投诉
P:2008-05-14 14:29:59
充实、半套管和套管是不是和楼主所说挤压、挤管和半挤管式是不是一样的啊?
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
P:2008-05-14 14:37:39
是一样的,只是叫法不一样而已
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2008-05-14 16:03:52
hehw.
pro/e
画的不错哦
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2008-05-16 14:54:10
请问楼上的图是用pro/e画的还是用CAD画的,CAD可以达到这样的效果吗?????
Adhesion - 附着力 (0) 投诉
P:2008-05-16 18:26:09
补:半挤管模
PRO/E,CAD不好做螺纹。
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-5-17 8:07:22 原因:感谢应助
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2008-05-30 14:20:38
很形象的图式
high-speed tinning plant - 高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2010-03-29 19:08:47
谢谢!
family - 种,系列,族,组,种类 (0) 投诉
P:2010-03-30 10:48:22
不错
direction pair - 定向线对 (0) 投诉
P:2010-04-26 18:58:44
很好,谢谢|
unit binder - 单位线束绕扎绳,话缆单位线束绕扎头 (0) 投诉
P:2010-05-04 16:57:01
5楼的图做的不错呀,很形象
drawing coiler - 拉线成圈机 (0) 投诉
26
