首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 如何准确计算1P+2C线材的绞合外径?
P:2008-05-13 20:18:37
如何准确计算1P+2C线材的绞合外径?
例如:1P,  ID:0.85MM.
             2C ,ID:1.1MM,绞合外径为多少呢?
             谢谢!
high-pressure - 高压力 (0) 投诉
P:2008-05-13 21:25:57
用CAD画图试试吧!
APCN - Asia Pacific Cable Network亚洲太平洋电缆网,亚太电缆网 (0) 投诉
P:2008-05-13 21:32:42
我也不大清楚,等待高手吧!
traversing carriage - 排线滑架 (0) 投诉
P:2008-05-14 08:29:37
楼主说的是USB系列线材吧!
descrambling - 解扰 (0) 投诉
P:2008-05-14 08:48:11
2.7左右
exchange - 交换,转换,电话交换局 (0) 投诉
P:2008-05-14 09:57:23
采用CAD绘图,得到的绞合外径为2.83
minus ion - 负离子 (0) 投诉
P:2008-05-14 10:02:50
有没有计算公式呢?
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2008-05-14 11:39:06
约1P芯线绞合外径+单根2C电线的ID
sheath thickness - 护套厚度 (0) 投诉
P:2008-05-14 16:17:38
CAD绘图,得到的绞合外径,我也常采用这种方法.
CCD - charged coupled device带电偶合装置 (0) 投诉
P:2008-06-07 00:30:40
以1.1MM  4C的方式进行计算就行.1P不够就用填充的方式就行.不然会不整圆的.
bidirectional cable television - 双向电缆电视,双向有线电视 (0) 投诉
P:2008-07-09 21:06:49
28/28 絞合:2.4~2.6 ,28/26 絞合:2.80 ,28/24~28/22 絞合:3.00 這是俺的經驗值。
water immersion test - 浸水试验 (0) 投诉
P:2008-07-11 10:48:49
其实,这只要用CAD画图就可以了(当四个圆相切的时候),没有公式的,
induction - 感应,电感 (0) 投诉
P:2009-04-19 14:37:40
是呀
aluminium-Mylar laminated tape - 铝-聚酯薄膜带 (0) 投诉
P:2009-04-25 21:06:27
通常估算一下,约2.65mm比较接近.
pressurized cross-linking tube - 加压交联管 (0) 投诉
P:2009-04-29 13:57:15
先算出对绞线的绞合外径,在加上两个单芯外径,取平均值,再乘上成缆系数,不过一般实际值要小于得到的值
LEAF - large effective area fiber大有效面积光纤(一种单模非零色散位移光纤) (0) 投诉
16
