[问题求助] 铜丝在绞完后还要测试伸长率吗?
P:2022-07-30 11:03:29
铜丝在绞完后还要测试伸长率吗?
NCC - network control center网络控制中心 (0) 投诉
P:2022-07-30 11:09:27
退火后需要检测单丝伸长率
low temperature coaxial cable - 低温同轴电缆 (0) 投诉
P:2022-07-30 15:13:14
绞完后不需要测试伸长率
cable-forming - 电缆成型,成缆 (0) 投诉
P:2022-07-30 15:32:48
军标的某些产品需要。
cryogenic coolant - 低温致冷剂 (0) 投诉
P:2022-07-30 15:35:38
机械人线需要
MV - medium voltage中(等电)压 (0) 投诉
P:2022-07-31 07:25:13
要看做什么产品啊
rubber insulation - 橡皮绝缘 (0) 投诉
P:2022-08-01 16:17:28
看具体要求,如果你的线材是高摇摆要求,最好测一下看损耗
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
P:2022-08-01 16:28:18
绞完后不需要测试伸长率
length - 长度;距离 (0) 投诉
P:2022-08-08 14:22:29
要看客人要求,有一些产品的延伸率是争对成品作要求的。如果生产这种产品,每个制造工序都要测
city telephone cable - 市内电话电缆 (0) 投诉
