首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 求问:押出后芯线发黑,什么原因?
P:2022-07-30 09:27:12
drawing die canal - 拉线模孔 (0) 投诉
P:2022-07-30 09:33:04
低氧铜吗
n-die continuous wiredrawer - n模连续拉线机 (0) 投诉
P:2022-07-30 09:40:38
游客:
低氧铜吗
是的。这种状况断断续续的会有。
half-hard copper wire - 半硬铜线 (0) 投诉
P:2022-07-30 09:50:25
材料问题
cream color - 淡黄色,奶油色 (0) 投诉
P:2022-07-30 10:13:50
导体在半成品防护时  没有防护好    有的地方裸露在空气中 或者当时潮气大  有一部分铜丝受潮  你们直接开绝缘  过一段时间后 出现间断性氧化
cord winding crack tester - 低温绕卷试验机 (1) 投诉
P:2022-07-30 20:00:10
个人认为,可能是塑料中抗氧化剂的量少了。
CV-line - 连续硫化生产线 (1) 投诉
P:2022-08-01 07:44:37
LS10099605:
非批量性的,偶尔会有。
AS/RS - automatic reel storage/retrieval system线盘自动存取系统 (0) 投诉
P:2022-08-01 09:59:13
铜材问题,
classical theory of information - 经典信息论 (0) 投诉
P:2022-08-01 16:24:32
氧化了
PCM - pulse-code modulation脉(冲编)码调制 (0) 投诉
P:2022-08-01 16:25:07
氧化了
建议采用镀锡 ,或者换铜丝
edge-bonded optical fiber ribbon - 粘边型光纤带 (0) 投诉
P:2022-08-01 16:27:06
预热器温度太高导致
O.T.T. - Office Technique desTrefils,France法国线材工业公司 (0) 投诉
P:2022-08-02 08:13:19
LICX:
预热器温度太高导致
非批量性的,预热温度高,应会是大批量或连续性存在。这个是偶尔会有。
LIF - line interface frame线路接口架 (0) 投诉
P:2022-08-02 08:14:41
氧化了
1186365293:
建议采用镀锡 ,或者换铜丝
客户反馈的。需要我证明胶料没有问题。
pawl - 棘爪,卡子,掣子 (0) 投诉
P:2022-08-02 11:05:08
这个氧化,和你所说的情况,应该是在绞线边缘渗进去的,如果断续不多也有可能是汗水造成的,这个颜色是水造成氧化比较明心
marking - 打印,印字,标志 (0) 投诉
P:2022-08-02 11:05:36
氧化了
1186365293:
建议采用镀锡 ,或者换铜丝
yrwkq:
客户反馈的。需要我证明胶料没有问题。
请排查一下是否停机时,电线浸泡在水槽里时间太长,尾部电线里面会吸进水,夏天温度高,水未蒸发掉和铜丝发生化学反应,导致铜丝发黑。
directly cooled dieholder - 直接冷却式模架 (1) 投诉
21
