首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 不同软硬度的同一胶种胶料合到一块会出现什么情况?
P:2008-05-13 19:21:00
不同软硬度的同一胶种胶料合到一块一起喂下去,会出现什么情况?
hy - henry亨利(电感单位) (0) 投诉
P:2008-05-13 19:33:17
要根据混炼配比多少来看,一般都有一些互补作用。份量不同有不同的结果。
wire break - 断线 (0) 投诉
P:2008-05-13 20:25:14
会不会出现分层现象?
raceway - 电缆管道,水管 (0) 投诉
P:2008-05-21 10:54:27
我想应该不会的...
high frequency carriage - 高频载波 (0) 投诉
P:2008-05-21 10:56:28
zyqs:
会不会出现分层现象?
还会出现起粒的现象,因为现在胶粒的质量和以前胶粒的质量相比的话,可真的没的比
high-fidelity - 高保真度(的),高度灵敏的 (0) 投诉
P:2010-02-22 14:51:02
挤双层正好。
blowtorch - 喷灯 (0) 投诉
P:2010-02-22 15:54:23
硫化速度上会有差别,硬胶硫化快,软胶 硫化慢,易出现炸口
straight-type cable - 胶质浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-03-03 21:35:24
注意开车速度,比例硬、软1:2。
floating wire - 载流线 (0) 投诉
