首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 同种胶料,硫化体系也相同,接到一起喂胶下去,为何出现分层现象?
P:2008-05-13 18:33:12
electro-tinning - 电镀锡 (0) 投诉
P:2008-05-13 19:18:28
配料时出问题了
CCW - China Computer World中国计算机世界(杂志名) (0) 投诉
P:2008-05-13 19:22:39
是配方中的何种材料多加或少加?
sense of running - 运行方向,转动方向 (0) 投诉
P:2008-05-13 19:30:04
有可能,但也有可能是胶料受潮。
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
P:2008-05-13 20:27:04
请楼上的具体说明一下!
braking - 制动,刹车 (0) 投诉
P:2008-05-14 10:49:11
z这种现象比较少见,
第一 有可能在压延的时候胶料粘有水和油污
第2    机头没有清理干净
TWARO - 阻水纤维纱(荷兰AKZO公司研制的一种阻水材料商品名) (0) 投诉
P:2008-05-21 12:32:13
两种配方中别的材料相差太大........
hot-rolled rough round - 热轧粗线杆 (0) 投诉
P:2008-05-22 17:53:52
肯定是材料出了问题
intraphase conductor - 相内导线,分导线(每相分裂导线的) (0) 投诉
P:2008-05-28 14:46:49
我觉得和受潮的可能性比较大
microprocessor-controlled cable length cutting machine - 微处理机控制的电缆长度切割机 (0) 投诉
P:2008-05-31 14:57:38
我觉得还是塑化不均匀所致!
multi-stage drawing process - 多级拉线工艺 (0) 投诉
P:2008-06-12 20:05:22
我也想知道
MDF - main distributing frame主配电架;总配线架 (0) 投诉
P:2008-06-12 20:24:07
我也认为是胶料的塑性不一致才这样的!
bit - 比特(二进制单位或二进制数字的缩写,表示信息量 的单位) (0) 投诉
P:2011-06-22 09:43:24
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
