首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硫化后的胶料很软,有点儿像棉花糖,但有弹性,是什么原因造成?
P:2008-05-13 18:29:24
开YC 3*35+2*16护套,500米,用的是CPE胶,开到中间部分,换了一框胶,硫化后的胶料很软,并且有汽泡,出现分层现象,有点儿像棉花糖,但有弹性,是什么原因造成?
transmission ratio - 传动比,转速比 (0) 投诉
P:2008-05-13 19:26:28
此现象还未见过!我认为你的这框料一定受潮了。
breakout cable - 分叉电缆,分叉光缆,可分离型电缆,可分离型光缆 (0) 投诉
P:2008-05-13 20:29:50
汽泡是很大的那种,胶料没有受潮.会不会是软化剂多加了?
chalking machine - 白垩涂敷器 (0) 投诉
P:2008-05-16 16:41:22
明显是塑性偏高,塑性偏高再加上硫化不足是很容易欠硫的(也有可能是硫化剂计量不足而至)
frequency response - 频率响应 (0) 投诉
P:2008-05-31 16:26:29
4楼言之有理。有可能是硫化剂用量不够,或是里加了太多影响硫化的辅料。
Invoice - 发票 (0) 投诉
P:2008-06-01 11:15:38
硫化体系有问题吧,可能是配小料时,操作工失误配错了,检测一下硫化曲线看看是否有异常吧.
BIL - base insulation level基准绝缘水平 (0) 投诉
P:2008-06-01 13:48:17
这个问题提是软化剂太多,降低塑性
side-pit and side-tunnel fiber - 边坑边隧道光纤 (0) 投诉
P:2009-11-03 18:58:05
一直在生产的CPE护套胶,近几天也是很软,指甲一掐就陷条痕。加了TAIC、DCP效果不明显,减了DOA还是不明显;CPE科利的换亚星的仍然不明显,之前科利换亚星的要加油要不押出焦烧,现在没事还软着。
请问会是什么材料问题?
[billma 在 2009-11-3 18:59:02 编辑过]
PE - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-11-03 20:19:24
飘逸:
这个问题提是软化剂太多,降低塑性
请问CPE做护套 塑性一般控制在多少为好???
cellular structure - 泡沫结构 (0) 投诉
P:2009-11-04 11:49:56
你最好做下硫化曲线,估计问题就能找到了
screw extruder - 螺杆式挤出机 (0) 投诉
P:2009-11-05 10:04:18
哈哈,估计是硫化的问题了啊
MPSL - multiparty subscriber's line多用户合用线 (0) 投诉
P:2009-11-05 10:24:10
同意6楼的,可能还有第2筐胶的时间长了,并有的是滑石粉多了
wire snarling - 线缠结,乱线 (0) 投诉
P:2009-11-05 10:41:47
billma:
请问会是什么材料问题?
查一下氧化镁
wavelength sweeping method - 波长扫描法 (0) 投诉
P:2009-11-05 17:01:10
软化剂太多
solvent-free enamel - 无溶剂漆 (0) 投诉
