[挤塑工序] 螺杆转速超过40转护套有拉口什么原因,低烟无卤护套好几家都是这样的
P:2022-07-29 11:36:52
UDI - Universal Display Interface 统一显示介面 (0) 投诉
P:2022-07-29 13:24:45
胶料塑化不好,
preproduction inspection - 试生产检验 (0) 投诉
P:2022-07-29 15:42:56
这事有办法解决
htr - heat treatment热处理 (0) 投诉
P:2022-07-29 16:10:25
YPont:
这事有办法解决
有什么好办法吗,设备需要怎么改进
symmetrical strand entry guide - 对称进线导轮 (0) 投诉
P:2022-07-29 16:47:37
这是气泡炸裂导致的。下料口冷却水要打开,进料段温度不能太高。
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2022-07-30 08:10:10
Sinusoidal oscillation - 正弦振动 (0) 投诉
P:2022-07-30 10:11:12
是个低烟无卤料挤出常见问题
non-draining cable - 不滴流电缆 (0) 投诉
P:2022-07-30 10:15:12
加我微信,我们专业生产挤出机的,13866077668邵
digital-world - 数码世界 (0) 投诉
P:2022-07-30 12:40:53
zly315:
对,是起泡在模具出口处炸裂产生的,但不是所有设备都这样,其他设备就没问题
dancer - 动轮,补偿轮(储线器的) (0) 投诉
P:2022-07-30 15:37:03
胶料流动率好
peroxide catalyst - 过氧化物催化剂 (0) 投诉
P:2022-08-01 10:39:37
提供温度,模具,设备,挤出厚度,这样更容易分析
bearing zone length - 承线区长度(线模的) (0) 投诉
P:2022-08-09 16:00:29
當螺杆转速超过40時出現問題,只能說明,螺缸內溫度偏高.造成起泡,在快速時,把溫度降低點,膠料烘烤時間長一點.
swelling nonwoven - 膨胀无纺布 (0) 投诉
P:2023-03-02 16:44:24
探讨探讨
Multimode - 多模 (0) 投诉
P:2024-03-28 08:12:25
Dielectric strength test - 耐压试验 (0) 投诉
