首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 8芯线容易跳股。
P:2022-07-27 15:01:54
悬赏贴
总赏金100金币,剩余30金币
如题,芯线是1.4mm的线径的;8芯线,组合是1+7,绞距70mm,现在就是很容易在中间的时候出现中间的芯线拱起来。只是偶尔会这样的。请大师们支招,看如何完全能避免此类的异常。QQ图片20220727150406.jpg
UPC - usage parameter control便用量参数控制 (0) 投诉
P:2022-07-27 15:29:32
加填充  集绞芯线时调好每条芯线的张力  押出时在浸入押出模具前用一个与集合线径接近的套管模具调整集合形状
    a2730267 在 2022-07-27 15:29:32 奖励 10 赏金
disk setting automat - 自动装垫圈机 (0) 投诉
P:2022-07-28 00:50:38
成缆时中间芯线放线张力加大,护套时放线张力不小于成缆收线张力,过线导轮外径尽量大,尽量减少过线导轮数量
    a2730267 在 2022-07-28 00:50:38 奖励 10 赏金
tempering furnace - 回火炉 (0) 投诉
P:2022-07-28 09:01:34
加填充
loose tube filling machine - 松管填充机 (0) 投诉
P:2022-07-28 09:29:16
路过
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2022-07-28 09:56:13
加填充
客户不允许,会给他们增加工时。
impregnated-paper insulation - 浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2022-07-28 19:18:02
加一条棉线或者加大节距
pre-form conductor - 预成型导线 (0) 投诉
P:2022-07-28 19:18:42
lf7451:
加一条棉线或者加大节距
或者挤压式挤出
trouble-free plant - 无故障设备 (0) 投诉
P:2022-07-28 19:24:53
估计是滑石粉过多了(有粉包),控制好过粉量,过粉均匀,或是包绵纸。
ingot mould casting - 铸锭 (0) 投诉
P:2022-07-29 08:42:22
问问能不能把中间芯绝缘做厚一点?
punch pad - 上垫板 (0) 投诉
P:2022-07-29 09:04:25
秦波:
不是粉包。
grooming - 业务疏导功能,业务疏导调整;分拣 (0) 投诉
P:2022-07-29 09:07:42
LYW1978:
原来是用悬框单绞绞的,也是考虑到8芯中间间隙大,过得导轮比较多,内外收线不均匀。后来改用悬臂单绞试了一些,似乎有些改善。但是数量比较少,暂时还没发现。
antiager - 防老剂,抗老剂 (0) 投诉
P:2022-07-29 09:09:54
游客:
问问能不能把中间芯绝缘做厚一点?
不可以! 都是一样规格的芯线。
SZ strander with torsion tube accumulator - 带扭管式储线器的SZ绞制机 (0) 投诉
P:2022-07-29 09:11:06
lf7451:
加一条棉线或者加大节距
lf7451:
或者挤压式挤出
这种比较大的芯线,且过粉的必须是要挤压,半套管做出来的外观不理想。
computer aided engineering - 计算机辅助工程 (0) 投诉
P:2022-07-29 09:12:25
lf7451:
加一条棉线或者加大节距
这种芯线比较粗的都不考虑加大节距,8芯线中间间隙太大了。
multimedia communication network - 多媒体通信网络 (0) 投诉
22
