[问题求助] 火花机的电压值应该怎么设定?
P:2008-05-13 16:24:56
火花机的电压值应该怎么设定?
国标里有规定火花机的电压值。其他的应该怎么设定?
voltage between phases - 相间电压 (0) 投诉
P:2008-05-13 16:36:18
其它的也是按标准来的,如UL电子线按UL758,UL电源线按UL62,UL通信线按UL444,还有其它的就不一一举例了
shut-down - 停车,停止运转 (0) 投诉
P:2008-05-20 15:29:48
都有标准的
D-pak - 罐式收线架,筒式收线架 (0) 投诉
P:2008-05-22 15:20:38
按不同的标准来设定
higher order path termination - 高阶路终端 (0) 投诉
P:2008-05-22 15:27:17
那楼上为什么不上传呢?不还是没有解决问题啊1
upper block - 上鼓轮(连续成圈用) (0) 投诉
P:2008-05-29 13:33:23
本标准第3页就有一部分这个方面的说明,再补充一下:δ≤0.25,3kV;1.5<δ≤2.0,15kV;2.0<δ≤2.5,20kV;根据本人经验认为一般都是这样的,无论是电线,控制电缆,电力电缆,还是通用橡套电缆
scorch test - 焦烧试验 (0) 投诉
P:2008-05-31 23:30:57
直流2.5KV。交流1.5KV吧!好象是这样的!
hand control,a utomatic and program controlled computer system - 手控、自控及程控计算机系统 (0) 投诉
P:2008-06-14 23:24:43
看看来学习了
local digital switch - 局域数字转换 (0) 投诉
