首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 95mm圆形导体双层紧压到88%,问第一道紧压模和第二道紧压模分别用多大?
P:2006-12-19 20:37:35
如果要满足95mm标称直流电阻0.193Ω,而铜杆的标称直流电阻能达到0.017241Ω,则单根丝设计为:Φ2.60mm,内层紧压外径为:Φ7.1,外层为:Φ11.5,或单根丝设计为:Φ2.63mm,内层紧压外径为:Φ7.0,外层为:Φ11.3,以上两种方式都能满足国家标准。如仁兄所说的单根丝设计为Φ2.50就比标准直流电阻要大8%~10%之间了,且紧压外径还不能低于Φ11.5,以上供大家参考,望多多批评指教。
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-19 21:52:40
deviation - 偏差 (1) 投诉
45
