首页 > 娱乐休闲
[笑话闲聊] 这是什么鬼
P:2022-07-26 14:30:08
    被一个外企大妈问的一愣一愣的,甚至遭到语言攻击,都懵逼了,还好被个大爷挡着,当时忍着了,后来越来越生气,一直咽不下这口气,真的有些人特别凶恶,丑陋,尤其是中老年非男性,她就特别鄙弃的说,这小孩不会,语气很让人生气啊,当时确实很气很难过,我们男领导也在,大庭广众差点哭出来(还好憋回去,不然丢人丢大了。)也差点嘴痒怼回去,但是,怼回去的成本太大了。我得到一时爽,回去估计就惨了。
   搁平时早就上去打她了。
  人的情绪丰富使然。谁被骂了也不会故作无事。MD我也会abuse,背着你骂总可以吧!
Internal Wiring of Class 2 Circuits in electronic equipment.
Internal Wiring of Class 1 Circuits in electronic equipment.
Class 1
Class 2
这两什么到底什么鬼,谁告诉我下,具体个点儿,来自哪个星球的?认真点儿说,别扯
谁告诉我这个,我告诉你那个
http://www.dxdlw.com/ShowPost.aspx?ThreadID=295425
 我知道鞋子哪来的
cells-membrane - 隔膜槽,隔膜室(电缆油压平衡箱中的) (0) 投诉
P:2022-07-26 14:43:10
电子设备一次回路中内部连接用线
电子设备二次回路中内部连接用线
channel crosstalk - 路际串话 (1) 投诉
P:2022-07-26 14:48:15
你是搞技术的
如果是常跟外企打交道,这个是应该要懂的,因为大部分UL AWM线后面都有这句话,不懂挨骂很正常,英文也不复杂,过4级肯定能看懂
如果是突然接触,被多骂几次也就懂了
full duplex - 全双工 (0) 投诉
P:2022-07-26 15:33:34
JNXL:
电子设备一次回路中内部连接用线
电子设备二次回路中内部连接用线
啥叫一次回路,啥叫二次回路,具体点嘛,哥哥
manufacturing length - 制造长度 (0) 投诉
P:2022-07-26 15:35:12
lisd:
你是搞技术的
如果是突然接触,被多骂几次也就懂了
我就一个打酱油混饭吃的,不想知道那么多,只想要答案
oil-filled type - 充油式 (0) 投诉
P:2022-07-27 11:23:40
由一次设备相互连接构成发电、输电、配电或进行其他生产的电气回路,称为一次回路或一次接线。其中主电路就可以称为一次回路。
由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路
我是做力缆的  通常强电部分(380伏---22万伏)是一次回路,他们连接发电机、电动机、变压器、电网线路、电网开关、电网避雷器等等;二次回路是弱电部分,指的是控制线路、保护线路、测量线路、计量线路、指示线路。
reduced propagation cable - 蔓延限制型电缆 (1) 投诉
P:2022-07-27 11:31:47
zhangyuhang564851702:
总结下:强电  电压比较高 是一次回路,低电压的是二次回路,对的么,UL标准也是这样的吗?
shirt - 衬衫, 衬衣 (0) 投诉
P:2022-07-27 11:41:35
英文翻译很简单,但Class 1    Class 2  到底指的啥, 在哪个标准里去看
是我的问题太low了吗,还是大家也只是翻译了文本的意思,也讲不出个所以然,所以没人理我
如果我说错了,大家别生气,今天早上听说油价降了,去加满油就开心了
applicator - 涂敷器,涂漆装置 (0) 投诉
P:2022-07-27 14:03:41
加油
PBT - phosphor bronze tube磷青铜管 (0) 投诉
P:2022-07-27 16:13:32
是这个吧
PPT - plesiochronous path termination准同步路终端 (2) 投诉
P:2022-07-27 16:17:14
简单点解释 class1 是电压高 需要接地的类   class 2 是低电压不需要接地类的 ???
MPS - material processing system材料加工系统 (0) 投诉
P:2022-07-27 18:15:33
wo,上面的图片其实是一段代码!你发现了没?
communication apparatus - 通信设备 (0) 投诉
P:2022-07-28 08:11:15
xyh2018:
是这个吧
optical line erminal - 光线路终端 (1) 投诉
P:2022-07-28 09:14:56
这两个class 1和class I一样吗?
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 (0) 投诉
P:2022-07-28 10:39:14
yt2112f:
class I
class Ⅱ
难道还有这个说法的吗?   印字上经常看到这两个    I  Ⅱ   ,和你描述的不一样
stranding constant - 绞合系数,绞合常数 (0) 投诉
20
