首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVR70平方是189/0.68mm结构,请问合理吗?
P:2008-05-13 14:59:35
求助各位,我公司的BVR70平方是189/0.68mm结构,请问合理吗?
dusting machine - 粉粹机 (0) 投诉
P:2008-05-13 15:42:00
合理的,大胆使用
pairing machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2008-05-14 21:38:39
看看标准啊! 里面有规定的。有最小素线径的要求
deburring - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
P:2008-05-19 23:09:34
很不合理!应用30/18/0.4
dieholder - 模架,模座 (0) 投诉
P:2008-05-21 08:25:18
标准只规定了绞合导体中允许的最少根数,其他的没有什么要求
throat - 料斗颈(挤出机的);承线区(拉线模) (0) 投诉
P:2010-08-20 16:25:23
合理,标准规定如此,只要电阻不超标就好
winding machine - 绕线机,复绕机 (0) 投诉
P:2010-08-21 10:09:13
请问BVR是什么意思啊
small-diameter coaxial pair - 小同轴对,小直径同轴对 (0) 投诉
P:2010-08-21 10:48:00
合理,只要截面积达到要求就行,与标准不违背,可以当做企标。
beacon - 警示灯 (0) 投诉
P:2010-08-23 10:21:19
BVR一般使用的是五类导体,70平方的单丝最大直径按照3956不大于0.51,故认为不合理
rubber type trailing cable - 橡套矿用电缆 (0) 投诉
P:2010-08-23 12:24:07
不合理呀 是第五类导体 固定敷设用软线
vulcanizing tank - 硫化缸,硫化罐 (0) 投诉
P:2010-08-24 10:24:14
BVR导体,标准是按一类导体考核的,不同于五类导体
cross stranding - 交叉绞合 (0) 投诉
P:2010-08-25 10:56:57
也有这样做的,按照非标处理,我们公司主要是按照19*19/0.5mm
machinability - 可加工性,机械加工性,机制佳 (0) 投诉
P:2010-08-25 16:38:37
学习学习!
L.F. - low frequency低频 (0) 投诉
P:2011-12-24 13:07:53
各个公司都不一样的
SHFS - 船舶电缆之一种。以 PVC 及毡状石棉(Felted Asbestos)绝缘,外以耐燃材料编织,电压 600V。 (0) 投诉
P:2012-01-17 11:25:49
没问题的呀,
标准规定的根数就是189根,只要不少于这个数就没问题
如果你采用5类导体的话就直接要 RV的好了。
其实这是老标准中的3类导体。
不过新标准中取消了。
但是如果做JB8734标准中的产品还是要遵守的。
extraction - 提取,萃取,精炼 (0) 投诉
18
