首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜箔丝是什么?
P:2022-07-23 10:28:14
我们常说的铜箔丝,俗名又称铜皮线,英语为Tinsel Wire。
一.铜箔丝的组成: 一个或几个绞合在一起的元件组成的导体,每一个元件由一根或几根薄金属带螺旋绕包在纤维线上并以纤维线作支撑组成。
二.分类:
1 根据带状金属丝的种类不同通常可以分为:镀锡铜箔丝;镀锡合金铜箔丝;镀银铜箔丝;镀银合金铜箔丝;铜包铝铜箔丝等等。
2 根据中间支撑物件的不同可以分成:聚酯纤维铜箔丝,有时为了增加强度,可以将中间的聚酯纤维换成防弹丝kviler。
三.铜箔丝的优点:铜箔丝的弹性、柔软性和弯曲强度好;铜箔丝的中间部分承受纵向的拉力,因此,铜箔丝的摇摆弯折性能要远远高出普通导体。
四.铜箔丝缺点:因含有纤维芯,易吸潮及氧化变黑。
五.铜箔丝的用途:主要用做电话曲线和游戏机线等要求柔软和经常移动电缆的导体或者屏蔽层金属材料。
六.铜箔丝的衡量:铜箔丝作为一种导体,广应用于电线电缆行业中,因此,衡量导体的标准--电阻同样也是铜箔丝的衡量标准。
铜箔丝的制作原理:铜箔由铜加一定比例的其它金属打制而成,铜箔一般有90箔和88箔两种,即为含铜量为90%和88%,尺寸为16*16cm 铜箔 是用途较广的装饰材料。如:宾馆酒店、寺院佛像、金字招牌、瓷砖马赛克、工艺品等;
Copper foil(铜箔):一种阴质性电解材料,沉淀于电路板基底层上的一层薄的、连续的金属箔,它作为PCB的 导电体。它容易粘合于绝 铜箔
缘层,接受印刷保护层,腐蚀后形成电路图样。 Copper mirror test(铜镜测试):一种助焊剂腐蚀性测试,在玻璃板上使用一种真空沉淀薄膜。
因此铜箔丝在市场使用范围也是极为广的,我公司在生产铜箔丝、镀银铜箔丝、镀锡铜箔丝等产品,生产经验丰富,如果您想更多的了解有关生产铜箔方面的信息,欢迎您来电交流. 手机:13712575370
overlapped shield - 搭接屏蔽 (0) 投诉
